选择石材雕刻机的注意事项
发表于:2026-3-3 08:56:04|本帖共 358 字 1413
       ******点,石材雕刻机的电机性能要好,因为雕刻机的电机一般不属于保修范围的,又是属于连续不断工作的配件,所以一定要选择好的电机,不然会影响雕刻机的正常使用。
  第二点,雕刻机的电机速度可调节,一般情况下,它的速度可以在每分钟零到三千转的范围内调节,如果速度不能调节或可调节范围小,就说明雕刻机的应用范围受限制,需要慎重选择,因为它在雕刻不同材料时候需要选择不同的加工速度才可以。
  第三点,石材雕刻机的本身构造要求精度高和稳定性能好。因为一般石材机都是属于进行大功率加工生产的机器,只有本身结果铸造稳定才能达到要求。
  第四点,还要注意石材雕刻机的控制器的选择。这个根据客户需要,可以选择驱动的也可以选择单板机或者单片机控制的机器。
  第五点,雕刻机的具体功能,根据电机主轴的功率大小来划分,然后针对性的操作不同的加工工艺过程。
2026-3-12 04:47:51|本帖共 4 字 回复
2026-5-15 03:10:42|本帖共 2 字 回复
值得推荐
2026-7-31 03:15:55|本帖共 4 字 回复
