造成电磁流量计精度下降的原因分析
发表于:2026-3-3 08:41:06 2098
       造成电磁流量计精度下降的原因分析 电磁流量计的性能特点分析:测量不受流体密度/粘度/温度/压力和电导率变化的影响;电磁流量计测量管内流动部件,
无压损,直管段要求较低;电磁流量计系列公称通径DN15~DN3000.传感器衬里和电极材料有多种选择;电磁流量计转换器采用新颖励磁方式,功耗低\零点稳定\精确度高.流量范围度可达1500:1;电磁流量计转换器可与传感器组成一体型或分离型;电磁流量计转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;电磁流量计流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量/反向总量及差值总量;可显示正\反流量.并具有多种输出:电流/脉冲/数字通讯/HART;电磁流量计转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能. 电磁流量计具有众多优点,因此用户在使用时要特别注意:环境方面通常主要是管道杂散电流干扰,空间强电磁波干扰,大型电机磁场干扰等.管道杂散电流干扰通常采取良好的单独接地保护就可获得满意结果,但如遇到强大的杂散电流(如电解车间管道,有时在两电极上感应的交流电势峰值Vpp可高达1V),尚需采取另外措施和流量传感器与管道绝缘等.空间电磁波干扰一般经信号电缆引入,通常采用单层或多层屏蔽予以保护.安装方面通常是电磁流量传感器安装位置不正确引起的故障,常见的如将传感器安装在易积聚气体的管系点;或安装在自上而下的垂直管上,可能出现排空;或传感器后无背压,流体直接排入大气而形成测量管内非满管.江苏中能仪表科技有限公司调试期故障调试期待故障一般出现在仪表安装调试阶段,一经排除,在以后相同条件下一般不会再出现.常见的调试期故障一般由安装不妥\环境干扰以及流体特性影响等原因引起.流体方面被测液体中含有均匀分布的微小气泡通常不影响电磁流量计的正常工作,但随着气泡的增大,仪表输出信号会出现波动,若气泡大到足以遮盖整个电极表面时,随着气泡流过电极会使电极回路瞬间断路而使输出信号出现更大的波动. 用户在日常使用中,由于仪表本身元器件损坏引起的故障,有的是由于选用不当\安装不妥\环境条件\流体特性等因素造成的故障,如显示波动\精度下降甚至仪表损坏等.它一般可以分为两种类型:安装调试时出现的故障(调试期故障)和正常运行时出现的故障(运行期故障).因此要了解以上几点内容. 电磁流量计广泛应用于石油.化工.冶金.纺织.食品.制药.造纸等行业以及环保.市政管理.水利建设等领域.
推荐产品:电磁流量计.压力变送器.孔板流量计.差压变送器.涡街流量计.涡轮流量计.热电偶.
