超声波清洗机的电源是如何使用的
发表于:2026-3-3 08:21:20|本帖共 599 字 1420
       超声波清洗机的电源如何使用
  超声波清洗机的电源也叫超声波电源。它的功能是把我们的市电(220V或380V,50或60Hz)转换成与换能器匹配的高频交流电信号。
  从放大电路的形式来看,可以采用线性放大电路和开关电源电路,从转换效率来看,大功率超声电源一般采用开关电源电路。线性电源也有其独特的应用范围,其优点是可以不严格要求电路匹配,允许工作频率连续快速变化。从超声波行业的现状来看,超声波主要分为自激电源和自激电源;超声波功率的使用主要取决于换能器的功率、频率和电容。自励式可用于较小功率,自励式推荐用于较大功率。
  超声波清洗机的用途:
  1.超声波清洗机的电源(220伏)采用三芯插座(相线、零线、地线)。
  2.清洗液或水必须添加到清洗槽中。清洗液或水的液位不得低于清洗槽高度的三分之二(位置应与篮子边缘齐平)。清洁时,请根据不同的清洁要求添加洗涤剂,以提高清洁效率。所有清洁剂必须满足不腐蚀清洗机内罐和机体的要求。
  3.将待清洗的物质放入金属框架中,根据被清洗物质的结垢程度设定清洗时间,一般为3-10分钟。对于特别难清洗的物质,清洗时间可以适当延长。(严禁将清洗后的物质直接放在清洗槽底部。).
  4.将超声波清洗机的电源插头插入220V三芯电源插座,打开电源开关,设置超声波工作时间,按“开始/停止”键开始工作。此时液面波动如蛛网,伴随振动,说明清洗机已经进入工作状态。
  5.重物应通过悬挂工具悬挂在清洗液中。
非常感谢
2026-5-23 22:41:08|本帖共 4 字 回复
有用
2026-7-17 06:34:39|本帖共 2 字 回复
这个方案的部署会不会影响正常生产?
2026-9-16 06:52:22|本帖共 17 字 回复
