电力行业中的流量测量特点与技术要求
发表于:2026-3-2 14:36:29 290
       电力行业,自然就联想到火电厂中的大型锅炉和高温高压蒸汽,联想到热电厂的大口径管网将蒸汽供给各个用户。因此火电和热电行业中蒸汽流量测量对象是大量的。按照其用途和特点分,大致可分为与发电有关的测量流量和供热网中的流量测量。
  1. 与发电有关的蒸汽流量测量此类流量测量的特点是流体温度高,鸭梨膏,连数兆瓦的小机组蒸汽温度都要高达420℃以上,尽管经常有新型流量计推出,但多数流量计承受不了如此严酷的工作条件。目前还是节流式差压流量计(蒸汽孔板流量计)稳稳地占据这块传统领地。
  2. 供热网中的蒸汽流量测量热电厂供热网中所用的级,由于流体温度和压力都大幅度降低,所以可以选择的空间大大扩展,但由于沿袭电厂仪表选型的传统,多数对象仍选用节流式差压流量计,部分选用涡街流量计。
  涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较、理想的流量仪表。
2026-3-23 01:33:02 回复
2026-6-2 06:06:39 回复
