分享一下十万分之一克天平简单的操作方法
发表于:2025-12-25 14:13:51 595
       十万分之一克天平是用于称量物体质量的一种仪器设备,一般采用应变式传感器、电容式传感器、电磁平衡式传感器、应变式传感器,结构简单。 在生活中大家在使用的时候,首先考虑的就是稳定性、灵敏性、正确性和示值的不变性。所谓的稳定性就是指精度的稳定性;而灵敏度就是指读数的反应快慢;正确性就是指其读数的准确性;而不变性就是指读数的稳定性,即读数的浮动范围,浮动范围越小,说明其不变性越好。 十万分之一克天平的稳定性,就是指在其受到扰动后,能够自动回到它们的初始平衡位置的能力。对于十万分之一克天平来说,其平衡位置总是通过模拟指示或数字指示的示值来表现的,所以,一旦施加某一瞬时的干扰,虽然示值发生了变化,但干扰消除后,又能回复到原来的示值,则我们称这是稳定的。其稳定性是可以使用的首要判定条件,不具备稳定性的根本不能使用。 十万分之一克天平的操作方法: 1.用前准备 将天平放在稳定的工作台上,免振动、气流、阳光直射和剧烈的温度波动。安装称盘调整水平调节脚,使水泡位于水准器中心。接通电源前请确认当地交流电压是否与天平所需电压一致。为获得准确的称量结果,在进行称量前必须使天平接通电源预热至少30s以上达到工作温度。 2.开机 称盘空载并按压键,即显示自检(显示屏所有字段短时点亮)并显示天平型号,当显示回零时就可以称量了。如遇到各种功能键有误而无法恢复时,重新开机即可恢复出厂设置。 3.称量 经校准后即可进行称量,称量时须等显示器左下角“○”标志熄灭后才可读数、称量时被测物必须轻拿轻放,并确保不使天平超载,以免损坏传感器。 清零:当空载时,如显示屏显示不在零状态,可按键,使显示回零后方可进行正常称量。 去皮:小颗粒物和液体在称量时都需使用容器。可将容器放在称盘上,按键,使天平回零,然后再将该容器和待称物放到称盘上,此时显示的结果即为上述待称物的净重,如果将容器从称盘上取走,则皮重(即容器的质量)以负值显示,皮重将一直保留到再次按键或关机为止。 4.关机 确保称盘空载后按压键,如长时期不用,请拔去电源插头。
2026-4-15 18:53:36 回复
2026-5-10 13:13:54 回复
