直线模组往复定位精度出现偏差怎么办
发表于:2026-3-2 14:13:41|本帖共 410 字 3334
       直线模组应用在各种自动化机械设备上,重复定位精度要求很高。然而有客人咨询直线模组时问到,步进电机失步会影响到定位精度,因为直线模组的误差会累计,到了一定程度时,就会导致定位精度偏差过大,所以当步进电机失步时,要怎么校准电机?其实模组定位精度偏差过大的主要原因并非电机失步,一般情况下,很少有电机会有失步的情况。 当模组定位精度出现偏差需要校准时,只需要把滑块往输出轴这端靠紧,重新调整联动轴和皮带的松紧度就可以了。如果经过检测确定是步进电机失步,可以通过一下方法解决:1、降低运行频率;2、调高加减速时间;3、降低启动频率;4、把细分数调高一个档位。 总的来说,直线模组出厂时会经过品质检验,正常质保是一年时间,而且同步带模组的正常使用寿命更长,相对来说性价比很高。只要出厂时品质OK,后续正常使用基本不会出现定位不准的现象。如果发现皮带磨损了就要及时更换,联动轴松动了也要拧紧,这些都是简单的操作,可以保证直线模组的精度。
评论列表(5)
值得推荐
2026-3-26 10:45:58|本帖共 4 字 回复
收藏备用
2026-4-2 10:17:51|本帖共 4 字 回复
2026-4-2 17:40:39|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-4-25 04:56:38|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-6-9 15:34:28|本帖共 3 字 回复
