减少提升机链条磨损的方法有哪些?
发表于:2026-3-2 14:11:46|本帖共 373 字 1629
       提升机链条是由多个金属圆环组成的,主要是用于起重机械作业,由于载荷相对较大,而且长时间频繁的使用,磨损程度越来越大,当磨损的量达到一定程度时,有必要对提升机链条进行报废和更换,提升机链条厂家就详细介绍如何更换链条。
  链条的松紧长度需要适当,不能太松或太紧,如果太紧会使链条相互磨损,轴承和链条会加速老化;如果太松,可能出现跳链。新旧提升机链条不能在一起混用,因为链之间的距离不同步,有可能将压力集中在一条链上,导致链条不能承受负荷造成断裂。
  做好润滑工作,可以使用一层油膜润滑山东提升机链条,在提高灵敏度的同时,保护提升机链条不受温度的影响;调整长度,根据工作环境调整,如果太长,需要去除一部分链条,并且严禁使用过载。仔细检查链条的紧密性是否合适,是否出现新旧圆环链条混合,有没有做好润滑工作,提升机链条价格是否合适,希望在实际工作中多注意上述方面。
2026-6-28 17:57:45|本帖共 4 字 回复
工业制造需要这种工匠精神的文字。
2026-8-24 21:05:33|本帖共 16 字 回复
