关于压力开关材质的选择
发表于:2026-3-2 13:47:47 2991
       在分析压力开关选型之前,我们先来了解下压力开关. 压力开关是当系统内压力高于或低于额定的安全压力时,感应器内碟片瞬时发生移动,通过连接导杆推动开关接头接通或断开,当压力降至或升额定的恢复值时,碟片瞬复位,开关自动复位,或者简单的说是当被测压力超过额定值时,弹性元件的自由端产生位移,直接或经过比较后推动开关元件,改变开关元件的通断状态,从而达到控制被测压力的目的. 压力开关的组成部分:波登管—特点:普通型压力开关均采用此类敏感元件,主要材质由不锈钢\磷青铜等,测量范围广泛.波纹管—耐久性及耐振性较波登管好,接断差可调范围大,主要材质有不锈钢\磷青铜等,价格相对较高,但可测压力范围较小.江苏中能仪表科技有限公司膜片—具有出色的耐腐蚀性,主要材质有NBR\氟橡胶等,如CS\CL系列等均采用此类敏感元件. 压力开关是采用高精度\高稳定性能的压力传感器和变送电路,是当系统内压力高于或低于额定的安全压力时,感应器内碟片瞬时发生移动,通过连接导杆推动开关接头接通或断开,当压力降至或升额定的恢复值时,碟片瞬复位,开关自动复位. 压力开关是与电器开关相结合的装置,当到达预先设定的流体压力时,开关接点动作.主要应用于电厂\石化\冶金行业等工业设备上输出报警或控制信号,在工业领域中被广泛应用. 压力开关选型需要考虑的因素:工作压力小于允许压力;接口材料;要求的动作值落在设定范围内;是否要求防爆;隔膜材料等等.在选择好后,尽量让动作值落在可调整范围的10%以上(以保证动作精度达1%以上. 防爆的必要性:防爆形式分为隔爆型和本安型. 是否需要带指示:根据客户指示. 接点数量:一接点(一个输出)或两接点(两个输出). 设定值和压力范围的确定:推荐设定范围在压力范围的30%—65%之间,可设定范围为压力范围的15%—90%之间. 接断差的形式:可调式或固定式. 是否有脉动:如果压力有脉动或振动,需要带节流阀用以抑制脉动压力对仪表的损伤. 带隔膜的场合:测定腐蚀性\高黏度或温度过高时,需要选用带隔膜. 以上内容是江苏中能仪表科技有限公司关于压力开关的相关知识介绍,供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\压力开关\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
有用
2026-3-16 16:03:00 回复
干货
2026-5-2 14:39:07 回复
2026-5-12 17:05:32 回复
2026-6-6 02:04:29 回复
