平面磨床的几种液压传动换向方法
发表于:2026-3-2 12:53:58|本帖共 918 字 4193
       系统中的换向方式方法和换向控制(control)参数对换向冲击有决定性的作用,平面磨床采用液压(hydraulic)传动。设计(Design)新的液压换向系统已迫在眉睫。下面从换向方法(method)和控制策略(strategy)的角度来讨论平面磨床的液压传动(Hydraulic transmission)换向方法很多。 1、采用行程(xíng chéng)换向阀的换向方法(method)换向阀芯(隶属阀体)上联出一拔(bá)杆,为采用行程换向阀换向。平面磨床能加工淬硬钢、硬质合金等硬度相当高材质,也可以加工玻璃、花岗石等脆度较高的材料。利用工作(WORK)台上的行程挡块推动拔杆来实现自动换向。平面磨床的工作台慢速运动时,当换向阀到达中间位置,不管液压缸(Hydraulic cylinder)左右两腔或是都通压力油(oil)、或是都通回油、或是都封闭,这时,液压缸两腔没有液压力推动,都会使工作台运动停止,因而换向阀不能到达另一端,也就出现( appear)了所谓 ;死点 ;。 2、采用电磁换向阀(electromagnetic valve)的换向方法由行程(xíng chéng)挡块推动行程开关(SQ)(kāi guān)发出换向信号,行程换向阀改为电磁换向阀的换向方法。平面磨床是一种利用磨具研磨工件,以获得所需之形状、尺寸及精密加工面的工具机。使电磁铁动作推动滑阀换向,可以防止(fáng zhǐ) ;死点 ,但它一种开关型液压(hydraulic)阀,根据指令瞬间开启或闭合,即瞬时接通或切断(割开;截断)回油通道,这样的液压换向系统(system)在换向时会有很大的冲击(chōng jī)发生。 3、采用电液换向阀的换向方法先导阀没有换向前,用电液换向阀替换电磁(diàn cí)换向阀便构成了一种新的换向方法。平面磨床是磨床的一种。主要类型有卧轴矩台、卧轴圆台、立轴矩台、立轴圆台和各种专用平面磨床。电液换向阀由先导阀电磁滑阀和主阀液动滑阀组成。一旦控制(control)油路切换了方向,平面磨床的主阀阀芯就依照事先调定的速度(speed)移动到另一工作(WORK)位置,主油路方向改变,工作台也就换向运动(sport),防止了换向 ;死点 ;。
评论列表(5)
感谢科普
2026-5-8 11:58:49|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-28 22:29:51|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-7-8 18:55:14|本帖共 3 字 回复
2026-7-21 01:45:12|本帖共 4 字 回复
看完理清不同类型工业母机的适用场景
2026-10-1 19:14:03|本帖共 17 字 回复
