冷热冲击试说明验机的使用
发表于:2026-3-2 12:04:40 1529
       一、冲击试验机介绍
  1、冷热冲击试验机是蓄能式冷热冲击试验箱,主要测试产品是当前电子部品测试用,冷热冲击试验机能模拟高温与低温之间的瞬间变化环境。从而判断产品的可靠性及稳定性能等参数是否合格;将提供给您预测和改进产品的质量和可靠性依据,用于检测电子、汽车、橡胶、塑胶、航天科技、科技及高级通信器材等产品在反复冷热变化下的抵抗能力,同时通过此装备试验,可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制,高低温冲击试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域的测试设备,考核和确定电工、电子、汽车电器、材料等产品,在进行高低温试验的温度环境冲击变化后的参数及性能,使用的适应性,适用于学校,工厂,等单位。
  2、但是,现有的冷热冲击试验机,在结构设计上存在一定的问题,试验箱内安装的制冷、制热装置,制冷装置与制热装置互换对流,从而达到产品的高低温冲击试验,这样大量能量要中和,需要用掉大量的电力来制造热量与冷气,同时,温度高低转换时的速度也不够快,测试不够科学,冷热冲击试验机的使用寿命也短。
  二、冷热冲击试验机特点:
  1、本实用新型的结构,是针对现有技术的不足而改进的一种升降式冷热冲击试验机,其设计科学,结构简单,节能,测试环境接近环境温度,测试精确,同时,冷热冲击试验机的使用寿命也大大的延长。
  2、为实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案,其包括架体、控制面板、制冷箱体、发热箱体,架体上设有控制面板,架体内设有制冷箱体、发热箱体,制冷箱体、发热箱体之间经通孔相导通,制冷箱体与发热箱体的通孔内设有升降测试架,升降测试架的两端设有上密封板、下密封板,升降测试架中部为网状结构,升降测试架的上端通过绳索经滑轮与汽缸连接,制冷箱体通过管道与设在架体内的制冷装置连接,发热箱体内设有发热装置,制冷箱体、发热箱体内分别设有由鼓风机驱动的气流循环道,架体上设有密封门。
  3、本实用新型有益效果为:架体上设有控制面板,架体内设有制冷箱体、发热箱体,制冷箱体、发热箱体之间经通孔相导通,制冷箱体与发热箱体的通孔内设有升降测试架,升降测试架的两端设有上密封板、下密封板,升降测试架中部为网状结构,升降测试架的上端通过绳索经滑轮与汽缸连接,升降测试架根据控制直接在制冷箱体、发热箱体之间升降,同时由上密封板、下密封板进行密封,不浪费能量,节能环保,温度转换迅速,测试环境接近环境温度,测试精确,同时,冷热冲击试验机的使用寿命也大大的延长,制冷箱体通过管道与设在架体内的制冷装置连接,发热箱体内设有发热装置,制冷箱体、发热箱体内分别设有由鼓风机驱动的气流循环道,气流流动接近环境气流,同时气流流动均匀。
  4、本实用新型突破传统试验箱内安装的制冷、制热装置的结构,传统的制冷装置与制热装置互换对流,从而达到产品的高低温冲击试验,这样大量能量要中和,需要用掉大量的电力来制造热量与冷气,同时,温度高低转换时的速度够快,测试科学,冷热冲击试验机的使用寿命长。
思路清晰
前天 16:14 回复
