溶剂回收机厂家带你了解回收残渣如何处理?
发表于:2026-3-2 11:47:14 4158
       随着国家环境保护的号召,对于很多企业来说,乱排乱放是不可取的。但如果能既增长了企业效益,又能响应国家号召,那就是一举两得的事情。据小编了解,很多企业开始使用相关的溶剂回收机,很多客户经过对使用后的废溶剂进行回收处理后,经济效益都十分显著,为企业节约了大量成本。
  目前溶剂回收机适用行业有:汽车零件、电子产品、彩绘金饰、精密铸造、五金制造、运动器材、人造皮革、塑胶制品、涂料化工、LED 产品、FRP 产品、树肢鞋材、LCD 光学产品、电镀喷涂等行业。那么溶剂回收机残渣该如何处理呢?
  首先,采用高温袋清理残渣方式:回收前,将高温袋放入桶内撑开,然后将待处理脏溶剂倒入袋中,回收后,待溶剂回收机降至常温,残渣保留在高温袋中,拿开支撑架,取出高温袋,残渣即被轻易清除掉,简单方便。不过,这种方式的缺点是成本高,一个高温袋一般只用一次,且高温袋必须耐高温、耐溶剂腐蚀,国内少有生产。
  其次,机器倾倒排出残渣:当溶剂回收完毕后,关闭溶剂回收机,待桶残渣及蒸气降至常温后,打开桶盖,然后通过人工把整个机器倾倒大约120度,桶内残渣依靠重力流出,如果桶内残渣变成固态或者比较稠,一般而需要依靠其它辅助工具清理。这种方式是国内市场的主流。
  最后还有排渣式:排渣式分两种,回收完后,打开排渣口的门,残渣自动流出,当残渣成半固态或固态时,必须依靠工具,将残渣慢慢淘出,操作比较费劲,且不容易清理干净。这种结构的溶剂回收机,机器一般不能通过倾倒来清理残渣,的缺点是有漏溶剂的重大安全隐患,由于排渣口的“门”,是依靠塑料密封垫圈来阻隔脏溶剂留出,而回收过程中,溶剂会经常性处于高温,加速塑料密封垫圈老化,一般用上两三个月基本上都会产生漏溶剂的现象。
  另外,残渣通过这个“门”流出,很难避免不接触塑料密封垫圈,清洁时,操作工稍有疏忽,就会因为没有清理干净,加速垫圈腐蚀,引起机器漏溶剂,危及工厂安全;溶剂回收完毕后,扳动排渣开关,残渣自动排出,这种排渣口不使用塑料密封垫圈,有自洁功能,故无需操作人员清洁排渣口,使用相当方便,是宽宝溶剂回收机技术,为排渣方式提供了一种全新的设计理念,不过这种结构一样也有不足,要求残渣不能太粘稠。
  最后小编要说无论是从企业成本,还是从社会责任,可千万别忽视您的溶剂的处理方式。关于废溶剂回收、分解、循环利用问题,这是既可以降低成本,又能减少污水排放的项目;应予以重视和推广。
