看完这些你会对烟气分析仪有更多的了解丨烟气分析仪
发表于:2026-3-2 10:48:40|本帖共 1,026 字 4025
       脱硫烟气在线监测系统是新型烟气在线监测系统,可针对固定污染源的SO2、NOX、CO、CO2、O2、烟尘、压力、温度、烟气流量等进行实时监测,具有测量以上污染因子(参数)的浓度值和累计排放值功能及数据保存、打印功能,并可以定时和实时地把监测的数据通过配套的环境监测网络系统送到各级环保部门,为管理决策提供科学依据。
    下面就由小编带领大家简单认识一下几组重要仪表。
    Photon烟气分析仪,该分析仪基于吸收光谱技术和化学计量学算法,能够测量SO2、NO、NO2、O2、NH3、Cl2、O3、H2S等气体的浓度,具有测量精度高、可靠性高、响应时间快、适用范围广等特点,各项指标达到或超过国内外同类产品,可广泛应用于环保在线监测、工业控制、安全 监测等场合。
    因为红外线不易受到水分子的吸收,所以可以直接对经过过滤除尘的潮湿烟气进行分析,基于多通道光谱分析技术(OMA)和差分吸收光谱算法(DOAS)等,能够同时测量多种气体组分如SO2、NOX等,广泛应用于烟气排放连续监测系统、工业过程气体分析系统中。
    DOAS核心思想将气体的吸收光谱分解为快变和缓变两部分。快变部分与气体分子结构和组成的元素有关,是分子吸收光谱的特征部分;缓变部分与烟尘、水汽、背景气,及测量系统的变化等因素有关,是干扰部分。DOAS采用快变部分计算被测气体的浓度,测量结果不受干扰,准确性高。SUV-100紫外光谱气体分析仪同时采用独特的DOAS算法和PLS算法相结合的处理方式,消除了烟尘、水汽、背景气体的干扰,同时也消除了测量系统波动对测量结果的影响,保证了测量的准确性和稳定性。
    红外气体分析系统-E55是新一代在线监测仪器,可以在风、雨、雷电、粉尘、高低温度等恶劣环境下长期连续不间断地监测污染源的烟尘排放情况,目前经广泛应用以下领域:环保污染源烟尘排放监测、除尘设备效率监测、燃烧效率监测、工业制造过程中粉尘浓度的测量、工矿企业职业健康保护粉尘监测、生产车间、厂房的粉尘负荷监控、科学研究、实验现场测试等。涉及行业包括水泥、火电、钢铁、冶金、炼油、铝业、石化、造纸、玻璃工业等。
    红外气体分析系统-E55采用激光后向散射测试原理完成对被测烟道的烟尘浓度的测定。红外气体分析系统-E55其内嵌的高稳定激光信号源穿越烟道,照射烟尘粒子,被照射的烟尘粒子将反射激光信号,反射的信号强度与烟尘浓度成正变化。红外气体分析系统-E55检测烟尘反射的微弱激光信号,通过特定的算法即可计算出烟道烟尘的浓度。
顶
2026-4-2 16:42:54|本帖共 1 字 回复
有用
2026-7-12 13:57:15|本帖共 2 字 回复
2026-7-16 20:32:25|本帖共 4 字 回复
