贵州实验室分散器\使用注意事项\采用电子恒力调速电路\无级调速,易于操作-实验室分散器制造商
发表于:2026-3-2 10:35:25 678
       实验室两用分散打磨机是瑞通机械的优化设计产品。该产品具有混合,打磨和分散各种实验室设备的功能。它是油漆,油墨,染料和相关行业的实验室人员。的实验室设备。 SF400实验室分散机采用恒力调速电子电路,直接数字显示转轴转速,并配有分散叶轮和砂盘。它可以适应实验室的不同实验需求,并可以根据显示的轴速直接计算搅拌,分散和打磨叶片的线速度与物料粘度和化学反应速度之间的关系。 SF400实验室分散机的主要技术参数:混合容量:2升电机规格:400-80/220 400W 220v 100-8000r/min速度调节范围:恒速连续调节100-8000r/min直径搅拌分散叶轮的直径:60mm50mm砂轮直径:60mm45mm提升行程:250mm尺寸:450500800mm
  概述:
  ZLD-1000电动混合分散机适用于中试样品的分散,搅拌和混合,是科研,产品开发,质量控制和生产过程模拟的理想设备。广泛用于化学,制药,生物,化妆品,医疗保健,食品等领域的液/液混合和乳化,液/固粉体分散,均质化,组织细胞破碎和实验研究。灌浆。
  气动升降式高速分散机结构简单,移动方便,升降装置灵活,适用于小批量工业生产和中试生产。机器运转时,空气滞留量极少,可使物料迅速分散溶解,颗粒变细,混合均匀,,清洗方便;变频调速,速度数字显示;运行稳定,噪音低,可长期连续使用。广泛用于化学,医药,生物,化妆品,油漆,食品等领域的液/液搅拌,混合,乳化,以及液/固粉的搅拌,分散和调色。
  使用此设备时,应遵循以下基本安全保护措施,例如电击,火灾隐患和人身伤害。使用前请仔细阅读说明。
  在清洁,维护,保养或任何其他相关操作之前,必须切断电源。
  为避免电击危险,请勿使散布刀头的其他部分接触工作材料。
  故障或损坏后,请勿操作设备。
  为避免电击,无关的专业人员无法擅自打开设备外壳。
  在工作条件下,建议佩戴听力保护装置。
  电源必须符合该设备的要求!
  处理危险化学品时,必须对手,眼和身体其他部位采取适当的防护措施!
  更换散布刀头时,应在电源切断的状态下进行。
  本机只能使用经本公司认可的组件,请勿尝试改装本设备!
  在将玻璃反应容器与本设备一起使用之前,必须将其夹紧。
  严禁在没有介质的情况下操作该设备!
  在使用,清洁和放置期间。色散切割头的定子和转子部分必须朝下!
  避免在设备运行和速度调整过程中溅出工作材料!
  禁止堵塞发动机两侧的排气口!
  特点:
  无级调速,操作方便
  输出端采用多级升压机构,低速搅拌操作扭矩输出大,速度恒定
  低噪音,可以长时间工作。
  配有齿盘分散头,其他混合方式也可以灵活选择 贵州实验室分散器
2026-4-16 08:49:46 回复
很有帮助
2026-4-26 22:23:57 回复
点赞
2026-5-16 04:46:21 回复
