膏药机的奥秘
发表于:2026-3-2 10:23:16|本帖共 679 字 1169
       膏药作为中华传统中药剂型历史悠久,但长期以来,生产工艺大多延用加温溶化、手工摊制的制作方式。由于它具有粘稠的特性,不仅生产效率低,而且手工操作,使剂量难以达到药典所规定的要求,与目前制药工业的发展不相适应。为此,研制了一种自动膏药机,采用了恒温、恒压,流量由时间控制的方法,有效地解决了膏药制作中难掌握的定量滩涂和自动成型的问题,并且对生产不同形状的膏药具有一定的通用性。 膏药机主要适用于中医诊所和膏药加工量不大的生产者。机器的特点是灵活性大,可根据不同的客户需求制成不同大小和形状的膏药,重量可任意设定。操作方法是把需要膏药的克重输入后,把膏药布放在称重平台上,机器就根据设定的重量自动出药,到克重自动关闭,关闭后将膏药在成型机下成型即可。这样可以反复操作,料桶装有加热和自动控温装置,可根据不同膏药的性能设定温度,恒温控制。占地面积小,左边是出药称重装置右方是成形压平装置,操作简单,一机一人。
   结构及工作原理 机器由药桶、电加热器、小型空压机、出药控制电机阀门、温度控制电路、时间控制电路、成型气动控制等组成 。 膏药机的优点在于解决了膏药剂量不准的问题。为确保剂量准确,该机采用了恒温方法,由温度控制器来控制电热药桶的温度,并根据需要调节其温度值,调节范围为常温至100℃内。只有温度参数稳定的条件下,相同时间内,其出药量才能基本一致。为此设计了时间控制电路,以时间控制的方法,间接地达到控制剂量的目的。
  设备安装时注意调节各地脚的高度使设备保持水平。安装地点应注意设备操作、维护和修理的必要空间(每边0.8m)。
  设备需要保护接地,防止由静电引起的触电和故障。
评论列表(6)
学习了
2026-3-12 01:46:56|本帖共 3 字 回复
2026-3-20 23:15:57|本帖共 2 字 回复
不错
2026-3-21 21:04:40|本帖共 2 字 回复
感谢指导
2026-4-7 22:29:24|本帖共 4 字 回复
2026-5-18 15:42:56|本帖共 4 字 回复
干货贴,必须收藏
2026-7-11 15:39:30|本帖共 8 字 回复
