5IK120RGN-CF单相微型调速电机120W
发表于:2026-3-2 10:23:04|本帖共 1,092 字 1441
参数说明: 功率:120W GN 12轴 电压:单相110V/220V 电流:0.35A至1.13A 频率:50Hz/60Hz 转速:1至2800 RPM 可减速可调速电机 减速比:1:3至1:200 转向:CW(正转)/CCW(反转) 绝缘等级:B级 耐温:-10至130℃ 工作制:S1 S2 S3 防护等级:IP44(可定制IP55) 噪音:50dB以下 安装方式:立式/卧式 功能:无级调速、电磁刹车、正反转 电机特点: 优质纯铜线圈 40Cr合金钢齿轮高温氮化加硬 407硅钢片,铁损更低,磁通量更大 ADC12全铝制电机外壳 德国低温油脂 全铝制散热风扇 散热条使用定子线圈,电机工作时产生的热量更易散发 高速冲床定子 转子使用金属镶件加入模具,注入BMC材料加热至180℃高温成型 电机优点 扭矩 超低噪音 超长寿命 高可靠性 启动平稳 安装方便 节省空间 免维护
售后服务: 7天包退 15天包换 2年包修 5年维护 注意事项: 1.在电机出轴上安装连轴器或皮带轮等传动机构时,不可直接在出轴上以工具敲击安装。 2.与其他机器连接时,请先确认好旋转方向。 3.为避免安全隐患,请接地线使用。 4.带接线盒电机,请不要在接线盒盖打开的状态下运转电机。 5.安装接线时,请先确认好电压务必控制在额定范围内,以免因使用错误电压而导致电机线圈烧坏及触电。 6.请勿在通电状态下进行移动、安装、接线和检查作业。请切断电源后再进行作业,否则可能引起触电。 电机型号: 5IK120A-CF 5RK120A-CF 5IK120GN-CF 5RK120GN-CF 5IK120GN-SF 5IK120GN-CFM 5RK120GN-CFM 5IK120RA-CF 5RK120RA-CF 5IK120RGN-CF 5RK120RGN-CF 5IK120GN-S3F 5IK120RGN-CFM 5RK120RGN-CFM 5IK120GN-S/S3MF 5IK120GN-SMF 5IK120GN-S3MF 5IK120GN-YMF 5IK120RGN-AMF 5IK120GN-AMF 减速机型号: 5GN3K 5GN5K 5GN7.5K 5GN9K 5GN10K 5GN12.5K 5GN15K 5GN18K 5GN500K 5GN20K 5GN25K 5GN30K 5GN36K 5GN40K 5GN50K 5GN60K 5GN75K 5GN600K 5GN90K 5GN100K 5GN120K 5GN150K 5GN180K 5GN200K 5GN250K 5GN300K 5GN750K 应用范围: 输送带,无水旱厕,智能马桶,流水线,磁性分离器,传送带,巴氏灭菌机,包装印刷机,玻璃反应釜,剥皮机,剥线机,贴片机,贴标机,切带机,口罩机,UV机,印刷机,设备等自动化机械设备
支持楼主
2026-4-1 08:48:03|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-5-5 06:56:29|本帖共 2 字 回复
感谢楼主
2026-5-15 22:12:07|本帖共 4 字 回复
马克
2026-7-19 14:52:10|本帖共 2 字 回复
