应变计粘贴、连接、防护方法简述
发表于:2026-3-2 09:28:11 4711
       应变计粘贴、连接、防护方法简述 在电阻的各种安装方法中,粘贴法应用最多。应变计粘贴质量的好坏,是决定应变测试成功与否的关键因素之一,因此,粘贴时必须严格按照粘贴的工艺流程进行操作。 一、 应变计粘贴和防护的工艺流程: (1)应变计选择→(2)胶粘剂选择→(3)构件打磨→(4)表面清洗→ (5)画线定位→(6)应变计清洗→(7)涂敷底胶→(8)应变计粘贴→(9)加热固化→(10)贴片质量检查→(11)引线连接→(12)质量检查→(13)常温及温度性能补偿→(14)质量检查→(15)性能测试→(16)防护处理。 二、应变计粘贴工艺方法 使用不同粘结剂粘贴应变计的工艺是有差异的,这里我们只对其中的一些共同性的内容加以介绍。 (1) 应变计的准备 应变计的准备是指应变计的选择、应变计检查和应变计表面处理。应变计的 选择我们在前面已经做了专门介绍,这里仅介绍其它两方面的内容。 a. 应变计检查:包括外观检查和阻值检查 外观检查主要看基底和盖层有否破损,敏感栅有否锈斑,引线有无折断的危 险,敏感栅排列是否整齐,有无短路、缺口、断栅、划伤和变形,基底是否有气泡、皱折、坑点存在。北京发明 测量电阻应该精确到0.1Ω。 b. 应变计表面处理 应变计在使用前,要用脱脂棉浸无水乙醇擦洗,注意两面都要清洗,对没有 盖层的应变计,要顺着敏感栅的方向轻轻擦洗,洗净后用红外线灯或其它烘干装置烘干备用。 (2) 粘贴表面的处理 为了使应变计粘贴牢固,需要对粘贴表面进行机械、化学处理、处理范围约 为应变计面积的3-5倍。 首先除去油污、锈斑、氧化膜、镀层、涂料等,根据试件材料选用粒度为220-400#的砂纸进行打磨,并打出与贴片方向呈45°角的交叉条纹,然后用浸有丁酮或丙酮的脱脂棉球清洗打磨部位,并用无水乙醇清洗至棉球上不见任何污渍为止。注意,擦洗时要沿单一方向进行,不要来回交替擦拭。清洗干净的表面要避免再次污染(如用嘴吹气)及手触摸,待溶剂挥发表面干燥后立刻贴片。 为保证应变计粘贴位置的准确,可用无油圆珠笔芯或划针在贴片部位轻轻划出定位线。划线时,线不能划到应变计贴片部位下面,避免对应变计产生损伤。经过划线的试件表面需用丙酮、无水乙醇、丁酮、三氯乙烷、异丙醇等溶剂对贴片试件表面单项清洗,并及时擦干或烘烤干,避免表面有油污残留或溶剂残留,对贴片质量产生致命性影响;贴片时, 北京发明尽量保证应变计的位置准确,刷胶均匀性,胶量控制适量等;然后盖上聚四氟乙烯薄膜,用手指均匀挤压应变计,排除多余胶液和气泡,同时,轻轻拨动应变计,调整应变计位置,使其定位准确,真实反映测量点的应变。 (3) 底胶处理 许多粘结剂要求涂底胶,并经适当的热固化处理。底胶面积约为应变计面积 的1.5倍。 底胶一般采用与贴片胶相同的粘结剂,厚度应控制在0.01-0.03mm并按相应的固化参数进行充分固化。 在满足粘合和绝缘强度的前提下,粘结层(包括底胶)越薄越好,因为这样可以保持较强的传递应变能力,减少胶层的不均匀性,降低蠕变和灵敏系数分散。有些粘结剂不需要涂刷底胶,如H-600、H-610等,这些粘结剂的粘结力强,绝缘强度高,蠕变小,特别适合制造传感器和精密应力分析。 (4) 应变计粘贴 应变计粘贴是整个贴片过程中最关键的步骤,对测试精度有影响。粘贴 前,对所需的工具、量具(如镊子、刀片、玻璃板)用丙酮清洗干净,戴上洁净的细纱手套,用化妆笔在试件表面贴片部位和应变计基底上分别涂刷粘结剂,稍稍晾干,待胶液略有发粘时,将应变计的中心线对准试件的定位线准确的贴上,盖上一层聚四氟乙烯膜,沿应变计轴线方向用手指滚压3-4次,排净气泡并挤出多余胶液,按所用粘结剂的要求自然干燥适当时间后揭掉聚四氟乙烯薄膜。注意,带有引线的应变计要从无引线的一端开始揭起,用力方向尽量与粘贴表面平行,以防将应变计带起。 粘贴完毕后,要对应变计进行认真检查,发现基底有损坏,敏感栅有变形、断路、短路,贴片位置不正确,有气泡,局部没贴上,绝缘强度不够等问题,应及时排除,或铲除重贴。 (5) 固化 目前国内外常用的粘结剂大多数都需要加热固化。温度、时间和压力是固化 的三要素,这三者都应严格按粘结剂的相应固化工艺规范加以保证。 应变计的加压一般是在其上依次铺垫聚四氟乙烯薄膜、硅橡胶板,再用夹具 或压块加压,对复杂型面,可用专门夹具加压,砂袋、捆扎加压也常常被采用。 为有效地消除内应力,一般在卸压后将温度升到高出加压固化温度30℃左右,保温1-2小时进行稳定化处理,具体的贴片固化参数可参考相应的贴片胶介绍,如H-600,贴片工艺为:初固化,加压0.1-0.3MPa,升温至135℃,保温2小时,然后降温到室温卸压,再升温至165℃,保温2小时,后降到室温即可。 (6) 粘贴质量检查 加温固化后,对应变计的粘贴质量要作认真检查,检查项目有: a. 应变计粘贴前后阻值的变化; b. 绝缘电阻; c. 片内是否有残余的气泡; d. 贴片位置准确与否; e. 有否断路、短路或敏感栅变形。 三.组桥或焊接 如果在应变计表面焊接,焊接前,应用水砂纸或含砂橡皮轻轻擦除焊端表面 残留胶液和氧化物,并清洗干净,方便焊接,避免破坏焊端;焊接温度不能太高(常温应变计不能超过250℃),焊接时间不能太长,应迅速焊接,避免高温对应变计焊端产生损伤,降低绝缘强度等。焊接引线应采用柔软,材质不能太硬的线材,以免长时间受力时,线材损坏或脱落;尽量在应变计焊端和接线端子之间的连接线上留出应力释放环,避免试件或弹性体长期受力或温度发生较大范围变化时,在连接线上形成内应力集中,造成引线拉断,使桥路或电路断路。 焊接后,助焊剂应清洗干净,不能有残留,以免对应变计的绝缘强度和阻值产生影响。完毕后,应对其绝缘强度再次进行测量。 四、性能测试(主要针对传感器) (1)加载性能测试 传感器装夹准确,无松动现象;加载点精准,无移位,是点对点加载;加载仪器自动加载,测试仪器采用自动巡检方式,减少人为因素的影响;线路连接完好,无接触不良、虚焊等现象。 (2)温度性能测试 模拟环境的温度设备控温精度要高,符合传感器测试要求,无温度梯度、瞬变等现象;根据传感器体积大小确定保温时间,必须使被测传感器内部温度均匀、恒定,达到要求的温度值,避免在传感器弹性体内部产生温度台阶;湿热条件下的测试,必须使周围环境的温度、湿度达到规定的要求。 (3)环境要求 室内环境条件必须达到国家标准要求,减少环境对传感器的影响。 五、防护处理 对已安装好的应变计采取可靠实用的防护措施,是保证应变计正常工作,提高测试精度的有效途径。应变计防护的根本途径,是利用一定的材料或介质将应变计连同其附件与恶劣环境隔开,所以首先在应变计安装和使用过程中,谨慎、细心地操作,保持不用手直接接触就是一种有效的防护措施;其次就是利用涂敷保护层来进行防护,应变计的防护一般可选用AZ-709胶,对裸露部份进行防护,要求涂刷均匀,然后覆盖南大703、704、D04等硅橡胶即可。 应变计使用中容易出现的问题和对策 一、 零点漂移 我们知道在应变计应用中最容易出现,也是最难控制的就是零点漂移,零点 漂移受各种因素的影响,以下我们就详细进行分析。 (1) 绝缘电阻的影响 绝缘电阻是应变计的重要电性能指标,它的大小表现最直接的就是应变计的 零点漂移。所谓绝缘电阻就是应变计敏感栅与被测构件或弹性体之间的电阻,如果绝缘强度降低或较低时,敏感栅和构件之间或弹性体之间就会有漏电流产生,进而影响到应变计的零点稳定性,即为漂移。那么产生这一问题的因素有哪些,如何解决,是我们所关心的。 a. 应变计焊接后,助焊剂未清洗或清洗不干净,引起绝缘强度下降。因助 焊剂一般是活性好、浸润性好的材料,利于焊锡和焊端结合,但它也往往是一种离子物体,如果没有进行清洗或清洗不,阳离子就会进行迁移,引起绝缘强度不能满足要求。 b. 应变计焊接时由于烙铁漏电或温度过高、时间过长,引起应变计基底击 穿,造成绝缘强度下降。针对这一问题,在使用烙铁时必须对其进行检测,保证其焊接端的绝缘强度,以避免产生击穿现象或对人身造成伤害;焊接时保证温度不能超过230℃,短时多次焊接,避免基底产生异化击穿。 c. 应变计受潮造成绝缘强度下降。这一现象主要由于应变计应用时防护不 好或应用过程中环境温度过大造成,这种漂移与a较为类似,所以在应用过程中,必须要将环境温度控制在60%以内;在应用时必须对应变计进行防护,避免水汽侵入,影响应变计稳定。 d. 应变计被刺穿,造成绝缘强度下降。这一问题主要是在贴片或组桥过 程中形成,如有坚硬物体夹持应变计或构件、弹性体表面毛刺、划痕等刺穿应变计或焊接时烙铁头过于尖利刺穿应变计等。 (2) 贴片缺陷造成的影响 这一问题主要在贴片过程中形成。 a. 贴片后存在虚空现象,造成应变计零点漂移。这一现象主要表现为对光 检查时,就会发现应变计基底背面有异物感、发花,同时用软的物体对应变计施加力时,应变计电阻值就会发生变化,而去掉时,阻值很快就会恢复。而由于虚空,造成应变计加电时局部热量增加产生热漂移所致。 b. 贴片时胶层太厚或贴片后产生胶棱、鼓包等,造成应变计零点漂移。 这一现象主要表现为应变计背部有层次感、周围胶液残留较多、固化后留有胶棱、鼓包。造成这一现象的主要原因是构件表面清洗不干净有颗粒或胶液涂刷不均匀或胶液过多。 (3) 应变计浮栅或密封层脱起,造成应变计零点漂移。 a. 应变计浮栅。主要表现为侧光观察应变计时,发现应变计表面有针状亮 点或用显微镜观察时敏感栅有扭曲现象。造成这一问题可能是环境温度过大或清洗溶剂含水量过大,造成应变计受潮所致。 b. 密封层脱起。主要表现为密封层有部份或全部脱起,造成这一问题的主 要原因是密封层与敏感栅的粘结力不够所造成,引起敏感栅散热不均匀。 二、贴片后阻值异常 一般情况下,应变计贴片后其阻值会有微小变化或不变,但有时用户会反映 应变计阻值发生很大变化,造成这问题的因素有以下几点: (1) 加压固化时加压力过大,造成贴片后阻值异常,适当降低加压力,推 荐用户加压力范围0.15MPa-0.3MPa。 (2) 加压时加压力不均匀,造成应变计敏感栅变形而阻值异常,这一问题 主要是加压夹具不规范,使应变计受力不均匀所致。 (3) 工装设计的曲率半径与构件不吻合,造成应变计变形或鼓包而阻值异 常。 (4) 使用一段时间后,阻值发生异常。这一问题主要是应变计内部有气泡 或个别虚空或焊接时有不可靠因素存在等。 三、贴片后表面缺陷 从前述的内容中可以看出贴片的主缺陷有虚空、鼓包、胶层不均匀、胶层过厚、胶棱、压坑、变形等,其中鼓包、压坑只要不在敏感栅受力部位,均可以使用。针对这些缺陷,一定要在贴片后进行外观检查,剔出有缺陷的,保证贴片质量。同时应对阻值、绝缘电阻进行检查,以免后道工序的浪费。 电阻应变片及其粘贴方法 一、 电阻应变片的种类和基本性能 应变片的种类很多。有电阻丝式、箔式、半导体、高温、低温、温度自补偿 等。电阻值一般为60-1000欧姆。在结构试验中常用的是电阻丝式应变片。现将几种应变片作一简要介绍。 (一)电阻应变片的种类 1. 电阻丝式应变片 电阻丝式应变片的材料目前泛使用的是康铜丝及镍铬丝(性能见表1)。因其温度系数小,电阻系数大,应变灵敏度大,易于加工和焊接。 电阻丝式应变片按电阻丝缠绕形式可分为绕丝式和短接式两种(如图1所示)。将电阻丝做成所需长度(称为应变片标距),再拐弯几次。制成格栅状。通常丝直径约0.02-0.1毫米。用弹性的胶粘于具有绝缘性的纸片上(称纸基应变片),或胶膜片上(称胶基应变片),在电阻丝始端和末端用锡焊接引出线,以便与电源相连。在电阻丝上盖有一层强度高、韧性大的香烟纸(纸厚为0.015-0.02mm)或胶膜,也有的在胶膜上再盖一层细毡,用来绝热。这种应变片价格便宜,易于粘贴,目前在结构试验中大量采用,其规格如表2. 2. 箔式应变片 箔式应变片用厚为4-10μ的康铜箔或镍铬箔片,用照相腐蚀法制成。可制成任何复杂形状,尺寸准确,是应变片发展方向之一,但价格稍高。 3. 半导体应变片 半导体应变片是用硅型或锗型半导体材料制成的。它的灵敏系数比丝式片和箔式片约高50倍。但它的电阻应变特性非线性较大,并且其温度系数很大,价格很贵,操作技术要求高。除特殊要求外,一般应力测量不采用。 常用电阻丝合金性质 表1 合金 成分 Φ0.0025mm时之每M电阻数值Ω 电阻温度系数10-6 /℃ 电阻系数ρ Ω·MM2/M 制作难易 Kε 康铜 60Cu·40Ni 930-980 2  0.47-4.9 十分容易 2.0 锰铜 84Cu·12Mn·4Ni 750-800 0  0.42-4.4 十分容易 0.47 镍铬 80Ni·20Cr 1250-2000 400 0.9-1.1 容易 2.2-2.3 镍铬铁 64Ni·11Cr·25Fe 2100-2200 ___ ___ 稍难 2.5 (二)电阻应变片的基本性能 1. 电阻应变片的灵敏系数 贴在构件上的电阻应变片,由于构件产生应变。应变片产生了微小的电阻变化。电阻变化率(△R/R)与应变(ε=△L/L)之比称为应变片的灵敏系数(K)。根据推导,电阻丝单丝的灵敏系数KS主要与电阻丝材料的波桑比有关,因而为一常数。通常所用的栅状电阻丝应变片,由于电阻应变片两端的阻丝有圆弧弯转部分,所以不仅沿电阻丝方向的应变能使应变片产生电阻变化,而垂直于电阻丝方向的应变亦使应变片产生部分电阻变化。这种现象称为应变片的横向效应。因此应变片的灵敏系数与电阻丝单丝的灵敏系数有所不同,但仍接近于常数。 应变片的灵敏系数还受应变片胶水的影响。通常应变片规格上所写的灵敏系数都是工厂抽样实测的数值。 为了检查应变片的灵敏系数是否正确。可以在纯弯曲标准梁(如图2所示)或悬臂等强度标准梁上用应变仪测定。 图2是纯弯曲标准梁装置的示意图。以此方法为例说明测定方法如下。 在梁的跨中上下面贴上两片(半桥两片工作)要测定灵敏系数K值的应变片,在梁的跨中安置一个千分表测定梁的挠度。由于梁的几何尺寸是已知的,所以可以推导出跨中挠度与其应变的关系式为:d=εL2/4h 式中:h—为标准梁的高度; L—为标准梁的跨度(见图2); ε—为标准梁跨中的应变。 如果给梁一个应变ε1 ,即可计算出一个相应的挠度d1 ,亦即当旋转加荷螺丝使梁产生挠度d1时,则梁上产生一个已知应变ε1 。此时,如果将应变仪上应变读数盘对准ε1 ,调整灵敏系数K度盘,使仪器达到平衡,则此时K度盘上所指的值即为所测应变片的灵敏系数值K1 。 由于K度盘不易读准确,通常是将应变仪上的K度盘对准任意数值K任,再读应变值为ε任。根据应变仪的设计结构原理: △R/R = K1·ε1 = K任·ε任 因此即可算出所求的K1 为: K1 = K任·ε任 /  ε1 式中: ε1 —已知梁上的应变值,由千分表测定。 K任 —测定时应变仪上的灵敏系数; ε任 —当梁的挠度为d1 时的实测应变值(因半桥两片工作,所以应取应 变仪读数除以2)。 为了减少应变片的横向效应,有短接式应变片。短接式应变片系将应变片两端圆弧弯转部分改用粗短导线连接。此种片横向效应很小,但制造工艺较复杂。 2. 电阻应变片的蠕变 由于固化胶水具有可塑性,同时又受到电阻丝反抗变形的作用,所以当电阻丝变形时,经过一段时间后,电阻丝的变形就减小一些,这样使得试件的应变和电阻丝的应变不一致,相差△ε,如图3所示。这种现象叫电阻应变片的蠕变。 蠕变可用百分比表示: D = △ε/ ε试件×99% 一般情况下,经过30分钟以后△ε基本不变,在一小时内蠕变百分比D一般不超过0.1%(仪器、导线的温湿度误差除外)。 蠕变大小主要取决于胶水的质量及固化的程度。在不同温度下,不同牌号的胶水,蠕变值也是同的。在室温范围内一般蠕变较小,在30℃以上蠕变较大,为了消除蠕变现象,在试验前可以进行几次反复加荷。 3. 电阻应变片的滞后性 粘贴在试件上的应变片,当承受应变变化时,其输出与应变之间的往复路线不相同。是一个封闭曲线,如图4所示,这种现象称作应变片的滞后性。 应变片的滞后现象与应变片的特性和粘贴技术以及被测试件的材料等因素有关。经几次反复加荷后,滞后现象可以减小。 4. 电阻应变片的温度特性 应变片中的电阻丝,不仅因应变产生电阻变化,由于温度变化也会引起电阻 的变化,电桥产生与温度成比例的输出。这个现象叫热输出或称温度引起的零点漂移。所以在测量应变时必须考虑温度补偿。镍铬丝应变片如试验中工作片与补偿片之间温度相差1℃,就要产生200με。但康铜丝应变片的温度影响较小。还有由于试件和应变片的线膨胀系数不同,电桥亦会产生热输出。目前,温度补偿一般是采用在电桥内接温度补偿片的方法。温度补偿片贴在与试件相同材料但不受力的试件上。另外一种方法是采用温度自补偿片。在国内,这种温度自补偿片正在逐步推广使用。 (三)电阻应变片的选择 电阻应变片种类繁多,在实际使用时,按测量的要求选用。一般从以下几方面来考虑: 1.测量时的温度范围 对纸基应变片,使用极限温度一般不超过60℃。对于胶基应变片、箔式 应变片和半导体应变片。使用温度一般为100℃。 2.测量的环境条件 选择应变片时要考虑应变片的防潮问题。在潮湿情况下使用应变片应尽可能选用胶质基底应变片。 3.应变片标距的选择 对于均匀材料(如钢、有机玻璃等)作成的试件,可选用标距为5-10毫米的应变片。对于非匀质材料(如混凝土)的试件,应变片的标距应大于混凝土骨料粒径的3-4倍。一般采用的标距为40-150毫米。对混凝土试件采用过小标距的应变片会产生较大的误差(见图5)。 4.应变片电阻值的选择 应变片的电阻值,小标距片通常为117-125欧姆,长标距片为300-600欧姆。所选应变片的阻值应在应变仪使用的阻值范围内,例如国产YJ-5型静态应变仪使用应变片的阻值范围为100-600欧姆。 另外根据电桥的供电桥压的大小和应变片阻值,校验应变片的电流,一般应变片的允许电流可参考表3. 应变片允许电流参考表 表3 电阻丝, 直径(毫米) 0.02 0.025 0.03 0.05 0.08 0.1 应变片允许电流(毫安) 12.5 25-35 30 30-100 200 300 二、电阻应变片使用的粘接剂 (一)电阻应变片使用的粘接剂的选择原则 应变片粘贴在试件上,试件产生的应变是通过粘接层传递到电阻丝上的。由于环境的温度、湿度等因素的影响,粘接剂种类的不同,可能产生粘接层软化,收缩或膨胀,从而使应变传递发生变化。为了使应变片能接受到实际的应变,保证测量精度,必须重视粘接剂的选择。选择粘接剂一般考虑以下因素: 1.粘接剂能使应变片与试件粘接牢固,操作简单。 2.粘接后,较短时间里粘接层即具有较大的剪切强度。 3.不含杂质,化学稳定性能好,蠕变小。即使长期使用,粘接强度不变。 4.粘接剂干燥或固化后,电气绝缘性能好,温湿度变化时绝缘性能变化小。 5.在变形过程中,必须有很高的抗拉能力。其弹性模量应大于电阻丝的弹性模量。 6.对试件表面无腐蚀性及溶解性。 (二)目前土建试验中常用的几种粘接剂 1.硝化纤维类粘接剂 硝化纤维粘接剂即是赛潞潞胶。这是一种热可塑性的粘接剂。可溶于多数有机溶剂(酒精、丙酮)中。应变片的粘接靠溶剂蒸发,以得到必要的粘接强度。这种粘接剂在常温下便能干燥。但是,为了促进干燥,可根据溶剂的沸点,用较低的温度进行加热。使用温度范围是-50—+80℃。但这种粘接剂吸湿性稍大,由于吸水或吸湿,使粘接层膨胀,绝缘低。如在混凝土上使用,要涂底层。这种胶的配方很多,我们过去采用的配方是:硝化纤维片2克,乙酸乙脂30克,乙酸丁脂12克。但目前我们很少使用。北京西城区半导体器件厂采用这类胶制作应变片,其配方为:硝化纤维片8%,松香2%,丙酮30%,稀料(香焦水)30%,30%. 2.环氧树脂类粘接剂 环氧树脂胶是用环氧树脂,掺入固化剂加热聚合的。它与其它树脂胶相比,粘贴的材料范围广,品种多。 这种树脂固化时体积变化小,特别是常温固化时,收缩量很小。因选用的树脂种类和固化剂的不同,其固化过程的温度要求也不同,分为常温固化及加热固化两种。固化后粘接层抗剪强度为1-2㎏/m㎡,加热固化的粘接强度较大。这种粘接剂对纸基和胶基应变片及箔式应变片均适用。它适合于所有金属(但对含炭量多的铸钢,石墨等其粘接力很低)、玻璃、塑料(聚四氟乙稀、氯乙稀、聚乙稀等除外)、瓷器等材料,均有良好粘接性能。这种粘接剂吸水率比较小,耐化学侵蚀性能好,可做防潮剂。 粘接剂由于使用的固化剂种类不同,其耐热性能也不同,一般耐热温度为70-140℃。耐热温度高的粘接剂,其固化过程所需要的温度也高,固化时收缩量也大。若在粘接剂中掺入适当的填料时,其固化时的收缩量可以减小,同时提高了热传导系数和抗剪强度。我们试验室所用6101#环氧树脂是属于常温固化类的,使用的固化剂有低分子聚酰胺和乙二胺(固化剂)加二丁脂(增韧剂)两种。用聚酰胺做环氧树脂固化剂,可以起增塑柔韧作用,比用乙二胺作固化剂的固化时间长,所以可以给人以较长操作时间(约40分钟),而且,由于低分子聚酰胺用量的百分比范围较宽,对称量准确的要求不高,便于配制。此种配胶无挥发物质,所以固化后不留下孔洞,绝缘好,并且具有良好的抗腐蚀性、耐水性、耐磨性、化学稳定性。在常温下固化,可以不用红外线灯烤。此种粘接剂的配方见表4。 另外,我们还用“914”室温快速固化环氧粘接剂,它由新型环氧树脂和新型胺类固化剂组成:该粘接剂分为A、B(即树脂、固化剂)两部分。使用非常方便,只要近似按比例挤出混合使用即可。绝缘、防潮均好。 3.氰基丙稀酸类粘接剂 目前使用的501胶、502胶是属于氰基丙稀酸类粘接剂。它是一种不含溶剂的无色透明的液体,流动性好。是在常温下吸收空气中的微量水份进行固化。使用时仅用手指加压0.5-1分钟便能固化。所以现场使用很方便,短时间内可粘贴数量较多的应变片。不论是纸基片、胶基片、或箔式应变片均可以使用。但作长时间的应力测定或反复作用的应力测定时,其粘接力多少有些下降,防潮性稍差些。 4.其它类粘接剂 如BΦ-2胶、BΦ-4胶、BJI-2胶、BJI-4胶等,因要加温固化,使用不方便。 常用聚合型粘接剂 表4 粘接剂名称 配 比 使用温度 备注 环
氧 树
脂 粘
接 剂  贴片用: 环氧树脂:乙二胺:二丁脂 =99%:7%:5% 封绝缘用: 环氧树脂:乙二胺:二丁脂 =99%:8-10%:10-15% <177℃ 1.配比的比例是重量比 2.溶于丙酮,甲苯,不溶于 贴片用(成半固化状态): 环氧树脂:低分子聚酰胺 =99%:50-80% 封绝缘用(成全固化状态): 环氧树脂:低分子聚酰胺 =99%:90-110% -70℃~+120℃ 同上 502胶 氰基丙烯酸乙脂加少量增塑剂 -50℃~100℃ 1.应避光低温(<5℃)保存,保存期三个月。 2.冬季使用时试件需加温,否则不易粘贴。 914胶 树脂A:固化剂B=6:1 (重量比) 树脂A:固化剂B=5:1 (体积比) +60℃~-60℃ 1.可长期贮存。 2.每次配制后在五分钟内用完,配制量不宜过多,不宜作大面积粘贴。 BJI-4 聚乙稀醇缩甲乙醛:K-211胶:溶剂=3g:2g:38CC (溶剂配比为:氯化苯:异戊醇:乙二醇=1:1:1) 70℃~80℃ 聚乙稀醇缩甲乙醛配制较复杂,市场上无供应,上海华东电子仪器厂用此胶专作传感器用。 三、电阻应变片的粘贴方法 (一)电阻应变片的检查 在粘贴电阻应变片以前,首先要对应变片的质量和主要参数-电阻值、灵敏系数等进行检查。 1.外观质量检查 应变片的外观质量检查,可用放大镜来检查应变片的电阻丝(或电阻栅)是否平直均匀,片内有无气泡、霉斑、锈点等缺陷,特别要注意丝栅圆角弯头处是否规则,否则测定时将会引起较大的误差。 2.电阻值检查 先用万用表的欧姆挡检查应变片有否断线或短路,然后用惠斯登电桥测量其电阻值。所测量电阻值与名义电阻值之差应小于±0.5%,如超过此误差值时,很可能应变片中电阻丝已经开始发霉,焊接触点存在问题,或有隐患,不能使用。 将测量后的应变片,在灵敏系数相同条件下,按电阻大小进行分组。当每组应变片采用同一公共补偿片时,其电阻值之差不宜大于1欧姆,而补偿片的阻值应取中值,以免应变仪的桥臂阻值相差太大而不能进行预调平衡。 3.灵敏系数的检查 如果为了提高测量精度,对每批应变片的灵敏系数值宜进行检查测定。测定方法如前述。 (二)电阻应变片的粘贴方法 为了保证应变片和试件表面粘贴牢固,试件变形时两者不发生任何滑移,必须认真贴片。不同类型的应变片,不同类型的粘接剂及被贴试件材料的不同,粘贴的方法也不同,但粘贴的工序基本相同,大致如下: 1.处理试件表面 (1)平整试件表面 在制作试件时对试件表面提出质量要求,如混凝土浇注时,在测点范围内不应有麻面和气孔。石膏和砂浆制作的试件不应有浮浆。如果没有达到上述要求时(如有麻面),不宜用水泥砂浆抹平,改变测点位置,不然就得用喷浆方法垫平。对石膏和砂浆试件,要将浮浆去掉。然后用手提砂轮将表面磨去薄薄一层(厚1-2mm),再按一般方法将试件打磨到用手抚摸很平整,无凹凸现象为止。钢材试件表面的铁锈可用手持式电动砂轮、旧砂轮块、钢锉刀、钢丝刷等去锈。去锈的长度应比应变片两端各长2-3厘米。螺纹钢在不损伤有效面积的条件下,磨去几个螺纹,并沿圆周均匀去锈。用2#-3#铁砂布打磨,然后再用0#铁砂布将贴片位置表面打磨到▽3-▽4的加工精度,做到表面无锈斑、锈点、凹凸痕迹为止。钢材表面如太粗糙应变片不易贴好,太光滑由于磨擦力不够,应变容易打滑。用00#铁砂布在表面轻轻打出交叉的45°斜纹,对应变片的粘贴牢度及提高测量精度很有帮助。若打磨后不是立即进行贴片,则应在上述表面涂上凡士林或黄油以防锈。 (2)清洗试件表面 试件表面磨好以后,用丙酮、进行清洗,如表面有油垢及锈时,应先用汽油洗去,然后再用丙酮、酒精清洗。最后单方向清洗一次,至白纱布上没有黑的痕迹为止。有机玻璃上不能用丙酮清洗。待其上溶剂挥发后再进行贴片。 (3)底层 在混凝土、石膏与砂浆上粘贴应变片时,应先用环氧树脂胶做隔潮层,配方 可参照前面表4.底层的厚度为0.5-1mm,待底层干燥后用铁砂布将其表面磨平。 另外也可将铝箔纸(香烟锡纸,铝箔纸等)剪成小条,预先贴在贴片位置上(包括引出线部分),做隔潮层。然后按一般方法贴片。 2.划线 根据试验方案,在试件上画出每个测点的纵向和横向中心线。在应变片两端也要画出纵向中心线,该线应与电阻丝平行,而不是与应变片的基底平行。 3.贴片 由于采用粘接剂不同,贴片的工艺也有差别。这是着重介绍一下502胶及环氧树脂胶的贴片工艺。 (1)502胶使用方法 在混凝土和钢材等金属表面上,均可使用502胶粘贴应变片。贴片前,先剪好聚乙烯薄膜(比应变片大2-3倍),把应变片放在薄膜上,在应变片和试件表面上分别涂502胶。应变片上胶水不宜过多,以浸透为准。在空气中暴露一段时间(约30秒)后,把应变片放在欲贴位置上,用手指把胶水从一端赶到有引出线的一端,然后放上海绵,用夹子夹住,或者在海绵上放木板用1-2㎏重物加压,过数分钟即可去掉。聚乙烯薄膜因与502胶不粘接,可在502胶固化后取下。一般在室内放置24小时后即可做试验。 操作时注意事项: a.应变片正、反面不要搞错(正面有引出线),贴片时在应变片反面涂胶,与试件相粘贴。 b.502胶固化很快,所以粘贴动作要迅速,以免暴露时间过长,胶水固化,粘贴不牢。 c.502胶防水性能差一些,所以不宜用于钢筋混凝土构件中钢筋上贴片。 d.胶水粘到手上时,可用硝基甲烷,二甲基甲醯胺,丙酮溶掉,如不慎溅于眼内,切忌用水冲,可涂油质即可脱落。 (2)环氧树脂胶使用方法 根据前面表4配方,进行配胶。在试件表面贴片位置和应变片背面都涂上一层胶,把应变片贴在欲贴位置上,然后,盖上聚氯乙烯薄膜,用手指把胶从一端赶到有引出线一端,放上海绵用夹子夹住,或重物加压,等胶基本固化后再拿掉。在用手揿的时候,胶的厚薄要匀,不能太厚,一般贴片后48小时如果绝缘大于500MΩ即可做试验。 操作时注意事项: 配胶时要注意加药剂的顺序,环氧树脂中要先加增润剂,后加固化剂。反之,将无法调制。随配随用,配好后要马上使用,一次不要超过100克,以免超过固化时间,使用不完,造成浪费。 4.干燥 如果粘贴应变片的胶水干燥不好,则不能保证应变片与试件共同变形。同时应变片的绝缘电阻也将下降,使读数产生漂移,因此,应变片贴好后,必须进行干燥处理。 应变片干燥方法大致可分为两种:一种是自然干燥,另一种是人工干燥。采用人工干燥的方法进行烘烤,应进行一段自然干燥后再进行。如502胶可在贴片2-4小时后采用人工干燥方法。环氧树脂胶可在贴片12小时后再进行人工干燥。 (1)常温空气中自然干燥 在温度>15℃和相对湿度<60%时,可进行自然干燥,此法需要时间长(约48小时) (2)人工干燥 当室温低于15℃和相对湿度>60%时,必须用人工干燥。 a.吹风机干燥 用吹风机干燥时,热量比较集中,烘干时间短,温度在40-50℃时只需一小时。吹风机离应变片距离不要太近,否则由于应变片过热而使应变片基底烘焦而损坏。 b.烘箱中干燥 烘箱中的热量比较均匀,一般在40-50℃时只需2-3小时即可,缺点是耗电 量大,仅适用于小试件的干燥。 c. 红外线灯干燥 用红外线灯泡烘烤热量比较均匀,使用方便。并且可以同时烘烤许多片,效 率高。用250W的红外线灯泡,离应变片20厘米左右,温度在40-45℃,一般3-4小时即可烘干,如果绝缘未达到要求时,可继续增加烘干时间。 注意事项: 烘烤前,在应变片引出线下面,贴绝缘涤纶胶纸或绝缘胶布,焊接好引出线,并把它固定好后,进行烘干。当绝缘符合要求后,立即进行防潮处理,以防空气中的潮气再度浸入应变片,至使绝缘度降低。 5.绝缘检查 应变片与试件之间的绝缘电阻是保证测量稳定性的重要指标之一。如果测量时间短,空气湿度在60%以下时,绝缘电阻应在100MΩ以上。如测量时间长,空气相对湿度在60%以上时,绝缘电阻应在200MΩ以上。对静态测量要求绝缘电阻值至少大于150MΩ。而动态测量至少大于100MΩ。 可用兆欧表或电压不大于100V摇表测量试件与应变片之间的绝缘电阻。不能用500V的摇表测量,以免击穿应变片。如果应变片的绝缘电阻较低,而又无法再进行烘干处理(如预埋钢筋上的应变片)时,可用应变仪进行检查。将应变片接入应变仪,通电三分钟后,观察其读数漂移值。如果漂移值小于5με时,应变片还是可以使用。 6.焊线 测点的读数值不稳定,往往是因为焊接不良引起,所以要求焊点要清洁光滑,无假焊。在焊接之前,将两个引出线向两边弯曲分开,以免短路。在导线与引出线之间要用接线端子。接线端子可用502胶,环氧树脂胶或聚醋酸乙烯乳胶粘贴固定,这样可以保护应变片引出线不被拉断。焊接时用松香或焊锡膏做焊剂,不要用焊锡油。焊接后要用丙酮擦净接线端子上的焊剂,以免影响测量的稳定。 7.表面防潮 当环境湿度较大时(相对湿度超过60%),或试件需要保存较长时间后重复进行试验时,对应变片采取防潮措施以保证应变片正常工作。防潮应在绝缘检查合格后进行。天气干燥时如果在一周之内使用,可以不做防潮处理。防潮部位包括应变片引出线,接线端子。防潮剂的选择是根据试验环境的相对湿度来决定,可参照表5. 当应变片与水不接触时,可用石蜡、松香、凡士林、机油等做防潮剂。涂敷时温度不能太高,约40-50℃。 当应变片要与水接触时,可采用环氧树脂胶及火漆加酚醛清漆做防潮剂。 防潮剂涂刷厚度1-2mm,面积比应变片四周宽5mm左右,如图5所示。 常用防潮剂 表5 名称 配方 松
香 石
蜡 防
潮 剂  配方:1.黄蜡60%,松香40% 2.黄蜡70%,松香30% 3.黄蜡60%,松香25%,凡士林15% 4.纯蜡 5.高熔点石蜡45%,纯松香30%,凡士林15%,甘油10% 6.石蜡45%,松香25%,黄油15%,凡士林10%,机油10% 7.蜡(蜂蜡、虫蜡)8%,石蜡32%,凡士林15%,松香35%,机油10% 沥青石蜡 沥青与石蜡按1:1 重量比加热溶化后即成 环氧树脂 配方见前面表4 沥青石蜡环氧树脂 先涂一层沥青石蜡,干后再涂一层环氧树脂 火漆 加温熔化后涂敷 8.导线编号 在防潮处涂好后,要用表测量一下每个应变片的电阻值,然后在导线两头编上号。为了避免混乱,导线的编号尽量与分线箱序号相同。 四.钢筋混凝土构件中钢筋贴片的防潮方法 为了测定钢筋混凝土结构中钢筋之应力,往往需要在钢筋上贴片,这就必须解决应变片的防潮问题。我们经过反复实践证明,采用常温固化环氧树脂涂料,作为应变片的防水材料是比较好的。使用的固化剂,多数是用低分子聚酰胺,很少采用乙二胺加二丁脂。配方见表4。贴片时采用半固化状态环氧树脂胶,封绝缘时,首先采用半固化状态环氧树脂胶,最后用全固化状态环氧树脂胶,来提高防水性能。这种防潮剂的拌和工艺和涂敷工艺如下: 1.拌和工艺 (1)环氧树脂配制时的温度在35℃-40℃左右。如果冬天使用时,可将环氧树脂盛于敞口容器中,放入烘箱内(或红外线灯,吹风机,电炉等)加温,待气泡全都跑掉后取出,然后再自然冷却到35-40℃。 (2)用精度0.1克的天秤,按配合比称一定数量环氧树脂,和一定数量低分子聚酰胺,用玻璃棒沿一个方向均匀搅拌即可使用。 (3)如掺加二丁脂和乙二胺的话,要把先称好的二丁脂倒入树脂中,用玻璃棒沿下一个方向搅拌,待树脂与二丁脂混合均匀后,用滴管按配方用量滴入固化剂乙二胺,再用玻璃棒沿下一个方向搅拌,至树脂变稀即可使用。 2.涂敷工艺 (1)贴片 在应变片正、反面涂上环氧树脂胶,按贴片工艺将应变片贴好,测量绝缘,在绝缘500MΩ后方可进行第二步。 (2)焊接引出线 在应变片引出线上焊接一段导线,导线约长20-30公分,导线截面尽量要小,防水性要好,同时又要坚固,我们一般采用SBVVP型7/0.15聚氯乙烯绝缘屏蔽线。先用细铁丝把导线固定在钢筋上,在应变片引出线和导线下的钢筋上裹一层漆纶胶布,把绑扎好的导线焊到应变片引出线上,引出线不宜留得太长,以免封绝缘时断线。用环氧树脂胶把焊点固定好。这时要测量绝缘电阻和应变片的电阻值。如果应变片引出线碰上钢筋,或两个引出线相连接时,及时处理还得及。 (3)环氧树脂胶固化后,如果绝缘电阻大于500MΩ,应变片的电阻值也正常,再用黑胶布或白布带浸透半固化状态环氧树脂胶,缠绕一层,等固化后,再用全固化状态环氧树脂胶浸透黑胶布,缠绕第二层,最后在外面均匀涂一层全固化树脂胶。由于固化的环氧树脂胶和混凝土不好粘接,所以要求在环氧树脂胶未固化时,外表撒上石英砂或干的细砂,以保证钢筋和混凝土的握裹力。涂敷的胶不宜太厚,封绝缘的长度要尽量短,但要保证潮气进不去,一般控制在6-7公分,不超过10公分,否则,混凝土的握裹力将受到影响。待环氧树脂固化,绝缘电阻在1KMΩ以上,方能打入混凝土内。如绝缘太低,又急需打入混凝土,可用红外线灯烘烤,短钢筋可放在烘箱里烘烤。 注意事项: a.在封绝缘过程中,用吹风机加温,能使环氧树脂胶柔软,便于操作。 b.在操作过程中的每个细小环节都要十分谨慎,随时用万用表测量应变片是否断路和短路,发现后及时补救。 c.此种工艺的关键是引出线的地方,如果处理不好,潮气往往从这里进去,因此在缠绕胶布时要裹紧,充满胶。 d.在后张法纵向预应力筋上贴片时,贴片位置要沿纵向错开25-30公分。以免在同一断面附近应变片集中过多,施工不方便。 e.钢筋上所贴应变片用胶基片,应变片的尺寸要适宜,Φ6以下钢筋,选用的应变片栅宽要在3毫米以下,这样方能使应变片紧密贴在钢筋上。 上述防潮方法的优点是:防水性能好,绝缘电阻高,一般在1-2KMΩ左右。但敷设工艺较麻烦。
2026-3-23 13:13:00 回复
点赞
2026-3-24 08:57:36 回复
