北京Y型过滤器与补偿器求购要有这样的数据
发表于:2026-3-2 09:27:40|本帖共 766 字 3620
       北京Y型过滤器与补偿器求购要有这样的数据 今天接收到北京,这样的价格单询价: Y型过滤器 12”-150LB 补偿器10”-150LB 要想知道这些货品的单价,我们要能知道相关的重要产品数据才能为刘姐报价: 一.Y型过滤器 12”-150LB 1.16”是表示12寸吗,如果是.换算成口径:12*25=300,就是说口径DN300的. 2.150LB是对Y型过滤器技术要求吗?是什么样的技术指标? 通过网络我查询我们可以知道150LB代表什么意思?LB与MPa之间怎么换算? 应该是镑的意思 一般这种标法是美制法兰的标法 美标法兰的Lb类似于公斤,我们说公斤实际说是kgf/cm2,那美标的说磅(Lb)就是说磅力,即Lb/in2,那后者就是压强Psi单位,如果是这样的话,1Psi=0.07kgf/cm2,也就是150Lb=10kgf/cm2 1 lb= 0.4356kg = 4.45N 1 in= 0.0254m 1 in^2= 6.^(-4)m^2
  1 LB= 4.45/6.^(-4) = 6899 N/m^2 = 6899 Pa
  150LB = 150(6899) = 1.^6 Pa = 1.035 MPa
  所以,150LB=1MPa 150LB表示压力.这样我们能知道了.那法兰用哪个标准是不是也要与客户再落实呢? 3.那这个Y型过滤器有材质呢?对材质有要求吗?是铸铁的还是不锈钢的:201,304,316?与价格关系很大的. 二.补偿器10”-150LB 1.口径?压力?数据参照上面Y型过滤器的就可以喽. 2.补偿器我们必须知道的就是补偿量,补偿量是多少呢?或者有总长度要求吗? 3.这个补偿器外型是什么样的?同样有能达到相同的补偿量补偿器价格可是会差很多的. 4.这个补偿器介质是什么?需不需要特殊工艺处理呢? 5.联接方式是什么样的?法兰联接还是焊接? 不管是询问哪个厂家都需要把这些Y型过滤器,补偿器的数据弄清。
评论列表(6)
感谢楼主
2026-4-2 22:16:47|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-6-15 14:43:35|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-7-13 12:59:09|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-20 08:06:22|本帖共 2 字 回复
烘干设备故障处理学到了。
2026-9-30 20:12:00|本帖共 12 字 回复
这篇文章体现了对产业链主导权的争夺思路。
5 天前|本帖共 20 字 回复
