旋转蒸发仪搭配溶媒回收装置改善您的作业环境
发表于:2026-3-2 09:14:00|本帖共 432 字 4474
       一般浓缩系统是由旋转蒸发仪、隔膜真空泵、冷却水循环装置构成。 旋转蒸发仪主要用于在减压条件下连续蒸馏大量易挥发性溶剂。尤其对萃取液的浓缩和色谱分离时的接收液的蒸馏,可以分离和纯化反应产物。旋转蒸发仪的基本原理就是减压蒸馏,也就是在减压情况下,当溶剂蒸馏时,蒸馏烧瓶在连续转动。 通过旋转蒸发仪浓缩的样品大多是有机系的,有机溶剂蒸发变为蒸汽在旋转蒸发仪冷凝管内冷凝液化,但是冷凝管并不能冷凝下百分之分的溶剂,而有部分有机溶剂被吸入到真空泵内,并通过真空泵排出。这样我们的实验室就会出现比较浓重的有机溶剂的味道,长期对我们的科研人员身体是不利的。 为了解决这个问题,可以配置溶媒回收装置,它的主要作用是对真空泵排出的尾气进行进一步回收,溶媒回收装置是由两部分组成,一部分是冷凝器,一部分是活性炭吸附装置,冷凝器对真空泵排出的溶剂尾气进行二次冷凝回收,二次冷凝后还有微量的尾气再通过活性炭吸附柱再次吸收,最终有机溶剂回收率可以达到98%以上,这样排到实验室的空气就是清新的了。
2026-5-17 00:55:27|本帖共 4 字 回复
2026-6-25 11:01:40|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-7-20 14:26:10|本帖共 4 字 回复
这个帖子很有水准。
2026-8-5 12:02:26|本帖共 9 字 回复
