如何调节口服液灌装机的步骤
发表于:2026-3-2 08:14:51 4124
       如何调节口服液灌装机的步骤: 一、进料半的调节 a、将进料半上的拦瓶板A向上调节,使适应进瓶行程缩短;向下调节,使适应进瓶行程延长; b、左右调节定位瓶位使活动齿运转时对正瓶位使瓶平稳的送入定位齿; c、调节拦瓶板B使进瓶口宽度≈22毫米左右 二、灌注组件调节 灌注组件的作用就是使药液通过灌药器、单向阀、针头及时地输送到每只易拉瓶中,因此针头进入瓶口时必须适当,并且灌液时间也要适当。 a、调节侧凸轮A顺转或逆转使针头在空瓶刚进入齿形位置就插入瓶口。并在离开齿形位置以前提起针头; b、灌注时间调节:将凸轮B顺转或逆转可调节针头进入瓶口后立即开始灌液,在针头离开瓶口之前停止灌液; c、液量的调节:松开螺母1将顶杆向D方向调节,液量加大;向C方向调节液量减少,同时调节螺母2向F方向调节减少液量,向E方向调节增加液量,调节时注意灌药器的极限位置,以免损坏灌药器,一般灌药器内底部到药啐不少于15毫米为宜,灌注时间越长越好。 三、停止装置 当移动齿板将瓶搬到灌药液这挡齿位置时,凸轮7之凸面与摆动板6离开,摆动板6被拉簧4拉着,作顺时针方向摆动,摆动板6则带动压瓶栓2向下移,直至接触到瓶3为止,此时应调节钢丝轧头5摆动板6接触并调节好调节螺钉8使顶杆栓1伸出4毫米左右,这挡位置出现空瓶,压瓶栓2及摇板6由于拉簧4作用继续下移,至使钢丝轧头5拉动钢丝使顶杆拴1脱离顶杆9故不能带动灌药器工作,自动停止灌注药液。 四、上臂的调整 该机可用于轧5-500ml的瓶子盖,轧不同规格瓶子时,只要把该规格的瓶子放在托盘上,一手托住横臂,另一只手拧松横臂左边的螺母,使横臂下降或上升,直到轧盖头与瓶盖约20毫米位置时,将螺母拧紧,再用随机带的内六角扳手将托环紧靠横臂后把托环锁紧。(注)拧紧时注意轧盖头与瓶盖位置对正。 五、V型支块的调整 将瓶子放入下V型支型内,将支块上的两个螺钉旋松,将瓶子和下V型块一起移动,直到轧盖头与瓶盖位置对正后,将V型块上的两个螺钉拧紧。 具体操作方法 1、把灌好液体并装上盖子的瓶子放到下托盘上,靠在V型支块上,一手扶住瓶子,另一手将手柄朝后往下拉紧,这时托盘托着瓶子向上抬起,直到瓶盖与轧盖头压紧。 2、当瓶盖与轧盖头压紧后,不停地旋转的三把轧盖刀头旋转数圈后,将瓶盖轧紧。(注)电机必须顺时针运转。 3、将手柄朝前推,使轧好盖的盖子随着托盘回到原位,整个操作过程完成,以后每轧一个瓶盖时重复以上的操作即可。 六、轧盖头的调整 该机配有多个轧盖头,可根据不同瓶子盖的大小来选择上轧盖头。正式使用前可用瓶子试一下。 1、盖子轧的不紧,可旋开轧盖头锁紧螺母按逆时针方向旋出上轧盖头,然后锁紧上固定螺母。 2、盖子轧的太紧,有旋切瓶盖现象。可旋开上轧盖头锁紧螺母按顺时针方向旋进上轧盖头,然后锁紧上固定螺母。 3、瓶盖下沿收不紧,可根据实际情况适当调小三个轧刀头的偏心度。如收的太紧,有轧碎瓶子现象,可适当调大三个轧刀头的
2026-5-20 17:49:05 回复
