热泵高温烘干机脱水蔬菜的优点!
发表于:2026-3-2 08:09:22 4281
       很多地方进行脱水蔬菜生产大都采用传统的干燥设备与干燥方法--烘房回龙火道加热干燥方法,这种传统的方式存在着以下几方面的问题:
    1、加热温度过高。传统工艺干燥技术,加热温度不易控制。一般加热温度都在75-90℃左右,而脱水蔬菜烘干工艺要求干燥温度不得超过65℃。
    2、干燥时间过长。采用传统方法,每加工1t蔬菜至少需要24h以上,即使这样偶尔也因干燥效果不好出现返工而重新加热烘干现象。
    3、能源消耗量大。传统干燥工艺,热效率均较低,约为30%-60%,在干燥过程中,干燥蒸发水分的热量约占36%左右,废气损失约占58%左右,干物料带走热量及干燥器热损失分别占2%和2%,热效率仅为40%。
    热泵高温烘干机用到脱水蔬菜生产时的优点:
    1、加热温度低。热泵干燥技术生产工艺可比传统干燥工艺降低38-52℃左右,热泵干燥工艺的加热温度约为37℃左右。
    2、干燥时间短。高温热泵烘干脱水蔬菜生产工艺,所需用的时间最长不会超过8h,一般从预热到出产品4h即可完成。
    3、品质好。用高温热泵烘干工艺生产的蔬菜,产品色泽较好,内在品质稳定。
    4、能源消耗低。因为此工艺利用空气循环,加热温度低,干燥时间短,容量大。因此热泵烘干工艺耗能较少,是一种很好的节能产品。
2026-6-5 21:19:02 回复
