超声波液位计故障解决方法
发表于:2026-3-1 14:08:58|本帖共 745 字 2329
       超声波液位计故障解决方法; 在使用超声波液位计时遇到故障是在所难免的,但是当遇到指示灯的故障该如何解决呢,下面就让我们来分析一下: 1.在超声波持续零液位时,顶部灯亮,输出电流为22MA。而且隔一段时间后恢复液位时,故障不能自动解除,需关电重启后正常,给客户带来不必要的麻烦甚至损失。 出现这种故障是安装附件的选择问题。由于超声波液位计是开创0度发射,优点上面也介绍了。另外它的另外一个与众不同的特点是,超声波的发射除了平面头外,在螺纹这里也是有发射的。如果持续的零位,在加上安装件选用金属支架。超声波液位计就会识别到支架部分的信号强度大于平面头接收的信号强度。而金属支架部分与发射波之间处于盲区距离。所以超声波处于保护状态,故障灯常亮,输出22MA。解决的办法就是选用非金属支架。因为选用非金属支架后,螺纹处的发射波能穿透出去,而零点液位的回波信号优良会大于螺纹处的回波信号。 2.经调试与重新编程后,顶部故障灯常亮,输出电流为22MA。出现这种故障情况,经实际查证,还是在编程与调试过程中,未能按照说明书要求。造成的程序紊乱而自保状态。客户在调试编程 超声波液位计 时,未能等到指示灯正常闪动,或则编程方法步骤根本不对,处于不稳定的编程调试。如果多次反复未依要求编程调试,超声波液位计将拒绝工作而自保。出现这种故障的解决方法是先将超声波液位计按要求复位,在进行重新编程。如果在未复位的情况下多次再编程,会出现以上故障。 除了以上产品外,公司同时还供应有压力变送器、数字压力表等产品,我们公司具备有*实战的技术,专业的运营团队,为您创造以用户体验为前提的服务,服务的至善至美是我们永无止境的追求。因为以民为本,所以值得信赖;因为专业专职,所以值得选择.以上信息仅供参考,详情请致电相关工作人员为您解答。
评论列表(6)
支持支持
2026-3-2 18:41:00|本帖共 4 字 回复
2026-4-2 06:45:47|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-4-15 16:06:50|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-5-13 05:39:08|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-5-17 14:41:00|本帖共 4 字 回复
完全理解你的意思。
2026-9-29 19:39:39|本帖共 9 字 回复
