如何延长滤袋寿命
发表于:2026-3-1 13:52:17|本帖共 413 字 4273
       延长除尘布袋中的滤袋寿命的注意事项有以下几点: 1、滤袋的堵塞。滤袋发生堵塞时,使阻力增高,可由压差计的读数值增大表现出来。滤袋堵塞是引起滤袋磨损、穿孔、脱落等现象的主要原因。 引起滤袋堵塞的原因 ⑴暂时地加强清灰,以消除滤袋的堵塞; ⑵部分或全部更换滤袋; ⑶调整安装和运行条件。 2、滤袋的破损。滤袋的形状和滤袋的安装方法与机构决定滤袋容易破损的位置,依此可以进行检查和维修。但主要由下列原因引起滤袋破损,如发生破损现象可参考下表进行检查: 3、滤袋的老化。主要由于以下原因引起的,须进行原因调查,采取消除措施并更换滤袋。 ⑴因异常高温而硬化收缩; ⑵因与酸、碱或有机溶剂的蒸气接触反应; ⑶与水分发生反应 4、滤布不宜挂得过松或过紧,过松容易积尘,过紧容易拉坏。 5、新旧滤袋不应混装,避免损坏时间不同影响设备正常工作。 6、更换下来的滤袋,先用压缩空气吹净,再检查有无破洞,有破洞修补好后留待更换。如被粉尘糊住的滤袋,用水冲洗,凉干后留待更换.
持续蹲楼主更多分享。
2026-9-18 12:57:26|本帖共 10 字 回复
