热水循环泵有杂音及流量太小怎么解决?
发表于:2026-3-1 13:49:41|本帖共 1,065 字 1644
       大东海泵业无锡有限公司是一家专业的热水循环泵生产厂家。在客户热水循环泵选型时,我公司水泵厂家会提供完善的热水循环泵型号、热水循环泵价格等售前服务,以供客户参考,并且我水泵厂家能为客户提供定制泵业产品的服务。本条产品资讯是关于热水循环泵有杂音及流量太小怎么解决的知识:
热水循环泵是在ISG、ISW型管道离心泵的基础上研究开发的新一代节能、环保管道泵。大东海泵业热水循环泵性能优、可靠性高、寿命长、结构合理、外形美观,具有行业****水平。IRG(GRG)型立式热水(高温)循环泵、ISWR卧式热水循环泵广泛适用于:能源、冶金、化工、纺织、造纸,以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采用暖系统循环用泵;IRG型使用温度T热水泵进出口阀门未打开,进出管路阻塞,流产叶轮阻塞。解决办法,去除阻塞物。 2.进出口供水不足,吸程过高,底阀漏水。停机检查、调整(并网自来水管和带吸程使用易出现此现象)。 3.泵没灌满液体,泵腔内有空气。打开泵上盖或打开排气阀,排尽空气。 4.热水循环泵吸入管漏气。拧紧各密封面,排除空气。 5.电机运行方向不对,电机缺相转速很慢。调整电机方向,坚固电机接线。 6.管路阻力过大,离心泵选型不当。减少管路弯道,重新选泵。 二.热水循环泵流量不足原因及解决方法 1.热水循环泵进出口阀门未打开,进出管路阻塞,流产叶轮阻塞。解决办法,去除阻塞物。 2.管道、热水循环泵流道叶轮部分阻塞,水垢沉积、阀门开度不足。去除阻塞物,重新调整阀门开度。 3.超过额定流量使用。调节流量关小出口阀门。 4.叶轮磨损。更换叶轮。 5.离心泵电压偏低。稳压。 6.泵轴承磨损。更换轴承。 7. 离心泵吸程过高。降低吸程。 三.热水循环泵杂音、振动原因及解决方法 1.液体混有气体。提高吸入压力排气。 2.产生汽蚀。降低真空度。 3.管路支撑不稳。稳固管路。 4.轴承损坏。更换轴承。 5.电机超载发热运行。调节流量关小出口阀门。 四.热水循环泵电机发热原因及解决 1.热水循环泵流量过大,超载运行。关小出口阀 2.热水循环泵电机轴承损坏。更换轴承。 3.电压不足。稳压。 4.碰擦。检查排除。 五.热水循环泵故障漏水原因 1.泵体有砂孔或破裂。焊补或更换。 2.热水循环泵机械密封磨损。更换。 3.安装螺栓松懈。紧固。 4.密封面不平整。修整。 非常感谢您对大东海泵业无锡有限公司网站的访问!以上是关于热水循环泵有杂音及流量太小怎么解决的介绍,如您对此问题还想深一步了解,或有其他泵业产品、水泵选型、水泵型号、水泵价格的问题需要解答,请联系本水泵厂家,大东海泵业还生产液下泵,随时。谢谢!
好内容
2026-4-11 08:26:30|本帖共 3 字 回复
感谢分享经验
2026-5-15 18:51:17|本帖共 6 字 回复
顶一下
2026-6-1 16:55:17|本帖共 3 字 回复
