坚持是膏药机创新的翅膀
发表于:2026-3-1 13:34:32|本帖共 614 字 3859
       膏药机作为中华传统膏药历史悠久,长期以来,生产工艺大多采用高温熬制。保温手工摊制的方法进行制作,由于它粘稠性大的特性,所以手工操作生产效率很低,使剂量难以得到控制,难以大批量生产,阻碍用户的发展前景。为此.河南振辰专门研制了一种全自动膏药机,采用了恒温、恒压,流量由时间控制的方法,更好地解决了膏药制作中难掌握的剂量控制问题和工作效率低的问题,并且对生产不同基质和要求不同剂量的膏药通用
    本机的优点在于解决了生产中定量自动滩涂,膏药自动成型的问题。为确保剂量准确,该机采用了恒温方法,由温度控制 器来控制药桶的温度,并根据需要调节其温度值,调节范围为常温至0-300℃。只有温度参数稳定的条件下,相同时间内,其出药量才能基本一致。为此设计了时间控制电路,以时间控制的方法,间接地达到控制剂量的目的.
    使用时接通电源,倒入已经融化好的传统膏药一公斤,扭动加热开关,同时开启出药嘴温度开关,先把时间定在2到5秒,踩下脚踏开关,开始出药,工作结束后再踩下开关,保持药体从出药口顺利流出,在连续工作时出药顺利了就可以将出药嘴的温度调低在30度左右。在反复出药过程中可以调节出药的时间,来设定适合自己膏药的量。同时调节度数对膏药加热,加热须是加2到3度,不可以一下调节的很高,一般温度在60度左右,主要是药体流下来时慢慢扩散,不能像水一样流到药布的外 围去。要是不想做膏药了,须把阀门打开后,拔掉电源接头,这时阀门打开,让里面的膏药全部流出即可。
