热收缩包装机和热收缩薄膜的选择
发表于:2026-3-1 13:11:26|本帖共 808 字 155
       热收缩膜机种类很多,质量也不一样。那么,对于用户来说,如何选择自己的商品和热缩包装机合适呢?下面具体分析一下热收缩薄膜的选择和搭配。 首先确定热收缩膜机的类型。一般根据以往的经验,对于需要包裹所有产品的客户,基本都是选择封闭式热缩机,所以对于包装膜的要求,一般都是使用POF膜,这种收缩膜比较薄。还有一种是,矿泉水、啤酒这样的重品,一般用PE膜,其包装效果是两边留口,业内称之为袖口包装。这种包装效果是针对PE膜的。 其次,根据包装要求和实际生产过程中的技术要求,进行进一步的分析和选择。确定要选择的收缩膜类型后,考虑收缩膜的质量和性能。通常薄膜在纵向和横向都有一定的收缩率,收缩率为(L1-L2)/L1*100百分比,L1为原始长度,L2为120℃甘油浸泡1~2s,水冷后的收缩长度。根据热收缩塑料薄膜具有热回收的特性,当薄膜是由原材料制成时。预先加热拉伸,冷却得到收缩膜。胶片再热的时候会收缩恢复。因此,要求薄膜在纵向和横向上的收缩率约为50百分比,并具有足够的热封强度、拉伸强度、冲击强度、撕裂强度、适当的防潮性和耐油性等。目前收缩膜广泛使用的有聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP),其次是聚偏二氯乙烯(pvdc)、聚酯(PET)、聚苯乙烯(EPS)、乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)。主膜收缩温度与收缩率的关系如下图所示。 然后要考虑的是,热缩机的热收缩塑料薄膜的强度、透明性、伸长率都比普通塑料薄膜好。拉伸时,如果给定合适的温度,薄膜的伸长率在凝结前会增加到1:4~1:7,而普通薄膜的伸长率只有1:2。热收缩薄膜有两种,一种是双轴延伸热收缩薄膜,其垂直和水平轴向延伸几乎相等。该薄膜可用于包装新鲜食品、食品的托盘包装和容器瓶口的密封包装。另一种是单轴延伸热收缩薄膜,只在一个方向上延伸,适用于管状薄膜的收缩包装和标签包装,如酒类容器的标签包装、塑料瓶、玻璃瓶和盖子的密封包装、新鲜果蔬的套筒包装等。
2026-3-27 01:46:01|本帖共 4 字 回复
2026-4-30 13:04:55|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-5-30 20:10:35|本帖共 4 字 回复
