影响电磁流量计的精度有哪些因素
发表于:2026-3-1 12:22:15|本帖共 540 字 3403
       影响电磁流量计的精度有哪些因素,如何保证电磁流量计的精度?
  一、电磁流量计连接电缆问题
  电磁流量计是由特定的电缆将传感器和转换器连成一个系统,电缆长度、绝缘情况、屏蔽层数、分布电容及导体横截面积等都会对测量结果产生影响,严重的还可能使流量计无法正常工作。
  解决办法:
  1.电缆越短越好,其长度应在允许的范围之内,长度由待测液体电导率、屏蔽层数、分布电容及导体横截面积等决定;
  2.应避免中间接头,末端应处理好、连接好;
  3.尽量使用规定型号的电缆。 |
  二、电磁流量计电极及衬里材料选择问题
  电极及衬里材料直接与待测液体接触,应根据待测液体的特性(如腐蚀性、磨蚀性等)及工作温度选择电极及衬里材料,如选择不当,则会造成附着速度快、腐蚀、结垢、磨损、衬里变形等问题,进而产生测量误差,所以在设备选型时应给于高度重视。
  三、电磁流量计励磁稳定性问题
  电磁流量计的励磁方式有直流励磁、交流正弦波励磁和双频矩形波励磁等,直流励磁容易产生电极极化和直流干扰问题,交流正弦励磁容易引起零点变动,而双频矩形波励磁既有低频矩形波励磁优良的零点稳定性,又有高频矩形波励磁对流体噪声较强的抑制能力,是一种较理想的励磁方式。实际应用时,应尽量保证电源电压和频率的稳定,以确保磁场强度恒定,减小由于磁场强度变化引起的测量误差。
支持
2026-6-1 21:24:27|本帖共 2 字 回复
纠正了一个长期以来的错误认知。
2026-10-17 18:51:23|本帖共 15 字 回复
