一体化预制泵站污水、雨水提升泵站
发表于:2026-3-1 11:37:21|本帖共 924 字 1585
       一体化污水提升泵站的筒体采用的强化玻璃钢(GRP)铸造而成。泵站主体由GRP井筒、水泵、管道、阀门、传感器、控制系统和通风系统等部件组成。进水管可根据要求设置粉碎性格栅。 目前一体化污水提升泵站单个泵井直径大为4m,由于交通等条件的限制,筒体内空间有限,筒体直径大可以做道3.2米。
产品结构 顶 盖:由边盖和可开启的泵站盖板组成。 筒 体:预制泵站的筒体部分。 底 座:与混凝十底板相连,以固定预制泵站的部分。 提篮式格栅:配备导杆和提升链,自动耦合在进水管路上的格栅篮。 粉碎式格栅:由独自的切割机构成后者将切割机与旋转格栅组合成一休的格栅。 自动耦合系统:潜水泵设备出水接口与出水管道之间自动对接的快装系统。 照明系统:满足夜间或光线不足的情况下对泵站的维护与维修的需要。 重力管网:一般同压力管道相区别,就是依靠流体自身重力作用的管网。 压力管网:压力管道则借助外力,如水泵,气压罐等设备驱动液体流动的管网。 产品选型须知参数 1、结构形式:模块化湿井泵站、模块化集成式泵站、以及客户定制的泵站。 2、尺寸:设计流量、扬程;所需配备的水泵数量,包括工作泵和备用泵;地面标高,进水管/出水管标高;进水管/出水管管径。 3、控制系统:现场自动液位控制、远程控制。 4、液位传感器:压力传感器(标准)、浮子开关、超声液位传感器等等。 5、内部管路的材质:304不锈钢(标准)、316、PVC。 6、应用领域:市政工程、工业、建筑或其它室内/室外、地面上或地面下等等。 市政排水一体化污水提升泵站主要配置及优点 防滑顶盖:不锈钢或玻璃纤维制成。可加装防盗安全锁。可加气压弹簧,轻松打开。 连续缠绕加强玻璃纤维筒体:优化设计,计算机控制缠绕工艺,确保厚度均匀并达到设计要求。质量稳定优良。 压力管路:不锈钢或客户指定材料。所有管路在出厂前均通过压力测试,以防泄漏。 进口管路可达DN1200:通常为不锈钢AISI304或玻璃钢。可根据客户要求配置各种法兰。 控制柜:配合各种智能传感器,可以实现无人值守、编程控制和远程控制。 泵站上盖:玻璃钢或铝制。铝制安全格栅。不锈钢通风排气管。不锈钢扶手。 不锈钢安装平板:方便未来的管路、水泵因为入流增大时升级。 内置服务平台:可根据客户要求定制,不同形式、位置和高度。
好资料
2026-6-19 05:39:11|本帖共 3 字 回复
关注后续进展。
3 小时前|本帖共 7 字 回复
