电容式液位计的使用注意事项
发表于:2026-3-1 11:08:31|本帖共 263 字 998
       电容式液位计的使用注意事项: (1)电极必须垂直安装,安装前要校直; (2)注意不要把电极安放在管口、孔、凹坑等里面,以防止介质停留而造成误动作; (3)仪表的同轴电缆芯线不允许进水,必须严格予以注意; (4)同轴电缆不许切断和加长,因为在校验中已计入初始电容量,否则将影响零点和整个线性; (5)当被测介质改变后(指浓度和温度与仪表调整时的被测介质相比),需重新调整仪表(即校核仪表的零点和满刻度值); (6)当周围温度与调整时的温度偏离过大时,则必须重新调整仪表,以减小温度的附加误差。也可将显示仪表安放在周围环境温度变化较小的室内。
评论列表(5)
值得一看
2026-4-2 10:56:36|本帖共 4 字 回复
2026-5-10 17:17:34|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-5-23 16:13:26|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-6-24 13:25:40|本帖共 3 字 回复
对市场容量的测算逻辑很严谨。
2026-8-13 18:21:59|本帖共 14 字 回复
