二次元影像测量仪的故障解决方法
发表于:2026-3-1 10:06:45|本帖共 843 字 1170
       二次元影像测量仪的故障解决方法 亿辉光电有限公司近几年专业研究生产二次元影像测量仪,获得广东省科学技术厅发布的企业证书。二次元影像测量仪具有的数字化程度、优异的高速性能、空间几何运算能力和支持个性化的软件平台,具有图像保存、编辑、处理等图影管理功能。因此二次元影像测量仪得到广泛的认可和应用。但人们往往忽略了应该如何避免使用过程中出现的障碍,和平常生活中如何保养,才会使得二次元影像测量仪使用长久。
1.二次元测量仪是测量工具,不能作为其他工具的代用品。例如拿游标卡尺划线,拿百分尺当小榔头,拿钢直尺当起子旋螺钉,以及用钢直尺清理切屑等都是错误的。把量具当玩具,如把百分尺等拿在手中任意挥动或摇转等也是错误的,都是易使量具失去精度的。 2.使用二次元测量仪测量前应把量具的测量面和零件的被测量表面都要揩干净,以免因有脏物存在而影响测量精度。用精密量具如游标卡尺、百分尺和百分表等,去测量锻铸件毛坯,或带有研磨剂(如金刚砂等)的表面是错误的,这样易使测量面很快磨损而失去精度。 3.二次元测量仪光学零件表面要保持清洁,不能用手触摸,上面有灰尘可以用软毛笔拂去,如表面污渍较多影响使用,可用脱脂棉或擦纸浸少量酒精混合液轻轻擦拭。 4.二次元测量仪应放在清洁干燥的房间里(室温20℃±5℃,湿度低60%,避免光学零件表面发霉,金属零件生锈,尘埃杂物落到仪器导轨里,影响光学系统成像质量和二次元测量仪的测量精度。) 5.温度对测量结果影响很大,零件的精密测量一定要使零件和量具都在20℃的情况下进行测量。一般可在室温下进行测量,但必须使工件与量具的温度一致,否则,由于金属材料的热胀冷缩的特性,致使二次元测量仪测量出的结果不准确。 6.二次元测量仪在机床上测量零件时,要等零件停稳后进行,否则不但使量具的测量面过早磨损而失去精度,且会造成事故。尤其是车工使用外卡时,不要以为卡钳简单,磨损一点无所谓,要注意铸件内常有气孔和缩孔,一旦钳脚落入气孔内,可把操作者的手也拉进去,造成严重事故。
2026-3-27 05:22:34|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-5-26 10:39:11|本帖共 4 字 回复
