熔点仪的使用及使用注意事项
发表于:2026-3-1 09:52:38|本帖共 969 字 2774
       熔点仪具体应如何操作,以及在操作时应注意什么呢?以下将为您详细说明:
  一、使用前的准备工作
  1.硅油的灌入
  用注射器(附件)吸取硅油(附件)10ml从溢出口注入,重复6次,共需注入60ml硅油,然后将溢油瓶套在溢出口上(如长期测量熔点低于90℃时,可用蒸馏水代替硅油)。
  2.油浴管的更换
  a.首先取下溢油瓶,然后卸下侧板;
  b.用手伸进仪器箱体内,一手托住油浴管,一手拉下弹簧,然后竖直向下再水平取出油浴管,c.取出油浴管时,须小心谨慎,以免玻璃破损。
  d.把油管装入仪器内,按上述方法相反次序进行。
  二、基本操作
  a.装样
  b.将样品置于瓷研钵内,轻轻研碎成尽可能细密的粉末,以得到均一的样品。
  c.取一支或数支清洁、干燥的熔点管,将其开口端插入样品中,装入样品。
  d.取一长约0.8米的干燥玻璃管,直立于玻璃板上,将装有试样的熔点管在其中投落至少20次,使熔点管内样品紧缩至3-4mm高。如果同时测两个样品进行比较,样品的高度应该一致,以确保测量结果的一致性。
  e.所测的是易分解或易脱水样品,应将熔点管另一端熔封。
  三、熔点测定
  a.打开仪器电源开关,预热10min后,设置起始温度和升温速率。
  b.将熔点管插入样品插座,保持3-5min后,按"升温"键开始测定,仪器面板自动显示熔化曲线。
  c.根据熔化曲线,读出初熔温度和终熔温度。
  d.待炉温下降到起始温度后,重复测定,读取算术平均值为测定结果。两次测定的初熔温度加终熔温度之平均值之差不大于1℃。
  四、关机
  将熔点仪起始温度设置为30℃,待仪器温度达到设置温度后,关闭熔点仪电源开关。
  五、熔点仪使用注意事项
  a.样品必须按要求焙干,在干燥和洁净的碾体中碾碎,用自由落体敲击毛细管使样品填装结实,填装高度应一致,具体要求应符合药典规定。
  b插入与取出毛细管时,必须小心谨慎,避免断裂。
  c.线性升温速率不同,铜套温度计温室结果也不一致,要求指定一定规范。
  d.被测样品理想地一次填装五根毛细管,分别测定后取中间三个读数的平均值作为测量结果,以消除毛细管及样品制备填装带来的偶然误差。
  e.毛细管插入仪器前应用软布将外面沾污的物质清除,以免油浴弄脏。
  f.如果需要更换油浴管,请按使用前准备工作中描述的方法进行。
  《熔点仪的使用及使用注意事项》由上海巴玖为您提供,欢迎转截,转截请注明来源,谢谢!
评论列表(5)
2026-3-28 03:29:40|本帖共 4 字 回复
2026-7-3 03:06:16|本帖共 4 字 回复
2026-7-16 11:23:42|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-7-17 20:03:45|本帖共 4 字 回复
感谢您的经验!这是送给行业最好的礼物。
2026-9-13 13:33:39|本帖共 19 字 回复
