台式柴油闪点测定仪的通电检查和日常保养
发表于:2026-3-1 09:51:11|本帖共 601 字 2336
       台式柴油闪点测定仪以触摸屏代替键盘操作。用于测定石油产品的开口闪点值。采用技术,液晶大屏幕LCD全中文显示人机对话界面,全屏触摸按键提 示输入,方便快捷,开放式、模糊控制集成软件,模块化结构。是理想的进口仪器替代产品。广泛应用于铁路,航空,电力,石油行业及科研部门等。 台式柴油闪点测定仪的通电检查: 1.打开电源开关,数字屏将闪出显示。 2.按下温度键,数字屏显示当前室温。 3.按下扫描键,扫描杆的头部将在油杯面上不高出油杯2㎜通过,并用明火接近检测环,用明火模拟闪火状态,之后仪器检出闪火,并锁存闪点温度。 4.按预置键,然后输入预闪点值然后按下确认键,再按启动键,再打开煤气管线开关调节火球调节阀,使火焰成了3-4㎜球状,加热浴将通电升温,这时数字屏显示。 台式柴油闪点测定仪的日常保养: 1、仪器在使用时,应避免碰触其上罩,以免其高温伤害操作者安全。 2、应按照说明书进行操作,进行点击转换,更换电机时应将相关螺钉拧紧。 3、为了避免点火时火焰过大,应在点火前将阀门拧小。 4、在使用完毕后,应将调节旋纽逆时针调到终点。 5、仪器使用完毕后记得关闭电源,拔掉电源插头。 6、经常保持仪器的清洁,避免仪器受到酸碱、油污、潮湿气体等侵蚀。 7、如果柴油闪点测定仪电源指示灯不亮,可能是加热器断电,或者电源开关故障。 8、调节旋钮电压表指针不动,则可能是电压表损坏。 9、加热器不热,不可调固态调压器击穿,则可能是固态调压器损坏。
评论列表(6)
2026-3-21 10:26:55|本帖共 4 字 回复
2026-6-2 15:05:14|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-6-2 21:31:21|本帖共 3 字 回复
知识点覆盖广泛,细节打磨到位,学习价值极高
2026-9-14 16:26:31|本帖共 21 字 回复
优质行业交流内容,有效推动同行之间经验互通
2026-9-29 18:20:22|本帖共 21 字 回复
找到了困扰已久问题的合理解释。
2026-11-3 02:33:33|本帖共 15 字 回复
