vocs在线监测系统安装标准
发表于:2026-3-1 09:31:41|本帖共 537 字 3280
       vocs在线监测系统需要有一个工作平台,一般通用安装要求如下: 1、安装位置不漏风,位于固定污染源排放控制设备的下游,不受环境光线和电磁辐射的影响,烟道振动幅度尽可能小且安装位置应尽量避开废气中水滴和水雾的干扰。 2、安装在线vocs检测仪的工作区域应设置一个防水低压配电箱,内设漏电保护器、不少于2个插座,保证监测设备所需电力。 3、应合理布置采样平台与采样孔。 A)采样或监测平台长度应≥2m,宽度应≥2m,周围设置1.2m以上的安全防护栏,有牢固并符合要求的安全措施; B)采样或监测平台应易于人员到达,当采样平台设置在离地面高度≥5m的位置时,应有通往平台的斜梯(或Z字梯等); C)当在线vocs检测仪安装在矩形烟道时,其当量直径D=2AB/(A+B),式中A、B为边长,当安装位置不能满足上述要求时,应尽可能选择在气流稳定的断面,但安装位置前直管段得长度必须大于安装位置后直管段的长度; 4、应优先选择在垂直管段和烟道负压区域,确保所采集样品的代表性。 测定位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位,对于新建排放源,采样平台应与排气装置同步设计、同步建设。 5、为便于流速参比方法的校验和比对监测,在线vocs检测仪不宜安装在烟道内废气流速
评论列表(6)
值得一看
2026-3-12 20:57:49|本帖共 4 字 回复
2026-3-25 16:09:55|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-5-13 07:11:07|本帖共 3 字 回复
2026-6-2 13:45:45|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-7-12 12:51:32|本帖共 3 字 回复
感谢科普
2026-7-17 01:09:46|本帖共 4 字 回复
