在线式液闪联用HPLC产品概述
发表于:2026-7-28 14:23:24|本帖共 783 字 47
Logi-CHROM HPLC是LabLogic的放射性色谱范围的新增加物。
紧凑,经济高效且集成在Laura软件内,Logi-CHROM可作为标准HPLC或UHPLC。
Logi-CHROM泵结构紧凑但功能*,采用高品质的HPLC泵送系统。选择3种配置:
一种2×2二元高压梯度(HPG),用于高精度混合两种可选溶剂中的两种洗脱液。
低压梯度(LPG)可靠地混合多达四种洗脱液。
用于简单分析的经济有效的版本。
可选的泵头包括:
流量10毫升/分钟和700巴背压。
流量5毫升/分钟和1000巴背压。
无论您的分离要求如何,Logi-CHROM系统都配备了高质量的泵。
检测器
各种检测器可供选择,包括:
无线电化学探测器(Beta-RAM)。
UV检测器。
多波长检测器。
二极管阵列检测器。
具有智能温度控制的折射率检测器。
电化学探测器。
这些检测器可以安装一系列流通池以满足所有分析要求。
自动进样器
LogiCHROM自动进样器的设计旨在提供高的效率和准确性以及样品完整性。它具有集成的中间回路减压阀(ILD),可减少样品稀释并提高测量重现性。
高达1 240巴(700巴)。
冷却/加热选项(4-40°C)。
0.1μl-10 000μl(取决于配置)进样体积。
多达768个样品(微量滴定板)或108个标准样品瓶。
中间环路减压-ILD。
恒温柱
Logi-CHROM系统提供强制气柱恒温器,可以在5至85°C的温度下进行加热或冷却。*的风扇和坚固的珀耳帖元件可以防止色谱柱过热,同时保持非常稳定的温度。
温度范围5-85°C。
加热/冷却速率2°C/min。
温度精度±0.2°C。
温度稳定性±0.1°C。
可选的柱前洗脱回火。
多达6列,350毫米。
带ASM 2.1L的列切换选项。
稳定的温度对保留时间的重现性有着巨大的积极影响,Logi-CHROM系统为分析人员提供了温度稳定的环境。
关键指标解读通俗易懂,不绕弯。
2026-10-28 12:45:15|本帖共 15 字 回复
