水利工程的机械安装及维护的有效措施
发表于:2026-3-1 09:09:53|本帖共 1,379 字 2489
       水利工程机械设备施工使用过程中,时常会出现故障,由于地理条件的限制和检测技术的落后,使得机械设备得不到及时的维护,妨碍了整个水利工程的正常进展,这就要求在水利工程的施工过程中,培养一部分专门的机械设备管理安装维护人员,通过正确安装这些机械设备,日常的水利工程设备正常运转,促进水利工程的顺利进展。 一、水利工程机械设备安装和维护的特点 目前,我国的水利工程已经逐步进入现代化、自动化的发展阶段,大规模的机械已经被运用到施工过程中去,逐渐替代了原始的劳动力,占据水利工程很大的份额,因此如何及时对众多的机械设备进行维护和保养就成为了水利工程建设中新的问题。机械设备都是有其使用方法和寿命的,按照正确的方法进行操作可以延长机械的使用寿命,降低在施工过程中投入的成本。因此在实际的施工中,如果只一味的让机械设备长时间的运转工作而不进行保养,会加快机械设备的磨损速度,严重情况下会使机械设备的原始价值大打折扣。因此要做好机械设备的安装工作,设备安装基准(包括机械设备自身和铸铁平板、垫铁、地锚器等基础设施)环境良好,在施工过程中也要注重机械的维护和保养工作,加强对专 业的维护技术人员进行培训,适当的引进多的新技术,机械设备的工作质量,提高设备的使用效率,从而降低维修费用。施工人员也要在平时使用机械设备的过程中,多了解设备的性能和使用周期等,以减少设备出现故障的几率。 二、加强对水利工程机械安装和维护的管理 (一)水利工程中电动机的质量控制 管理水利工程中如何对电动机进行合理的保护,如何将控制设备与电动机的保护结合起来,如何让保护和控制相结合是一个重要的话题。电动机在使用过程中总是离不开起动机,二者相互串联在主回路中,这时连接起动电流的是启动器里的接触器,而其他的电器则只是承担了普通运转过程中电动机的过载电流,而特意配置的保护装置来专门执行保护工作。除此之外,还可以采用软启动控制,这种控制可以进行无接触点的方式控制电动机,并且这种控制种类多,可以继续细分为多种方式例如远程控制或近距离控制等。此外,在电动机的安装过程中,一般都是采用先预埋地脚螺栓,设置铸铁平台作为找平基准,然后再安装设备。这时就要先对环境基础设施的施工质量进行把控。 (二)对水利机械设备出现的故障进行检查 判断水利工程机械设备出现故障时,一足要了解设备本身的使用年限,对机械在实际使用过程中所处的地理环境和周边环境进行调 查,并且掌握设备在使用过程中的具体运转情况、日常的维护记录等进行的了解从而进行判断故障原因。大多水利机械都需要在使用的具体环境中进行检查和诊断,这样才能查出引起故障的具体原因,才能采用正确的维护保养手段。比如水轮机、发电机等。设备出现故障尤其要对部位进行细致检查,例如测振时要掌握具体的测足参数、建立准确的基准值、并且同时要将设备的其他状况比如工作时的情况、工作所处的条件等进行检查,确足在检查过程中所需的设备仪器,建立健全的记录系统,制足相应的检测时期。 随着现代水利工程的进一步开展,其应用的领域越来越广泛,其中眉闭机、闸门被大量运用于水库的灌溉、防汛等中去。在这些设备被大量采用的过程中,如何对其进行正确的安装和合理的维护成为水利工程建筑需要继续探讨的一个重要课题。在使用维护人员和工程部门中大力推广这些机械设备的安装和使用维护技术,方便水利工程的顺利开展,获得大的工程效益。
好帖
2026-5-14 00:04:41|本帖共 2 字 回复
内容很好
2026-5-23 15:10:48|本帖共 4 字 回复
