华天电力为湖北电力建设公司提供售后服务
发表于:2026-3-1 09:05:55|本帖共 1,431 字 139
       华天电力成立至今,一直推陈出新延展服务功能,精益求精提升服务品质,创新,争做行业的“”。成立16年来,服务的客户,跨越多个领域和行业,包括电力系统、市政工程、港口、风电、水电等,为客户现场试验“量身定制”高质量产品与提供专业周到技术支持。
  上月接到通知,湖北电力建设公司从华天电力采购一批设备后,发来售后服务请求,希望我司安排售后同事前往,对相关设备提供技术支持。
  该客户此前从我司购买了试验变压器、控制箱等一批仪器,根据现场情况,此次售后服务只需我司技术人员携带HT-TC 电缆故障测试仪前往即可。通过沟通,了解到客户现场情况紧急,经公司研究决定,由售后同事当晚将需要用到的仪器带回家,第二天开车前往客户现场。
  12月5日,我司售后同事按照约定准时抵达试验现场:十堰市污水处理厂。与客户公司李工沟通后,双方一致决定进行现场测试。首先,对现场进行了解及探查。 据悉,十堰市污水处理厂有一根长度为200米,电压为10kV 带有套管的电缆通向厂外无法合闸,电缆在经过外墙处有第三方用挖土机作业过。
  当天,我司售后同事与客户沿电缆路径探查了一遍,之后对电缆进行绝缘测试。绝缘测试前,需要将电缆两段与其它接头分离,并且分离成树杈型。通过我司BC2010 智能双显绝缘电阻测试仪测试得出结果为A相对地及相间完好,B相和C相及屏蔽线对地值为0,同时,对B相和C相及屏蔽线的相间也为0。之后,用万用表对其精准测量,由此可以判断B相和C相及屏蔽线处于短路状态。
  在电缆故障中我们可以将电缆故障分为以下2大类:
  类为低阻故障,当阻值低100 欧姆为低阻故障,零到十几欧之间为短路故障,阻值到无限大为开路或断线故障。此外,还可以通过将电缆终端相连用表,在始端测量被短路接两相的阻值加以确认,判断电缆是否断线。通常,对于低阻故障我们可以直接用低脉冲法直接测定。
  第二类为高阻故障,当阻值很高(数百兆和千兆)且在做高压试验时有瞬间放电现象,此类故障一般称为闪络性故障。高阻故障阻值高于低阻故障,可在做高压试验时用直流高压闪测法确定。
  我们需要知道低脉冲法测定的距离有误差,不能精准定点。震动探测法配合直流高压闪测法可以通过听筒精准点位。由于该电缆故障很大可能由第三方施工造成,为精准确认故障点,在此采用了震动探测法配合直流高压闪测法。
  首先精准确认电缆的路径,可以采用HT-TC电缆故障测试仪测试。将 仪器中的路径仪红色端接A相,黑色端接地,A相另端也接地,使用配件箱中的T字探头进行确认电缆路径。
  确认之后采用直流高压闪测法,配合闪测仪确认位置。接线法式如图:
  这里采用的是B相接高压,A相接地,当球隙发电,控制箱电流表有大幅度摆动时可以确认B相和A相已击穿。至此发现在第三方工作区域有明显震动,由于时间过晚,决定第二天进行精准定位。
  12月6日上午,通过在直流高压闪测法下,球隙发电同时就是障点放电,障点放电对地放电将会对地面产生震动,这时我们用震动探测法,来精准点位,确认故障点后现场进行开挖。
  最后在发现电缆套管已经破裂,这时在用直流高压闪测法确认该点为故障点。至此,以现场实例为客户边讲解边试验,成功顺利完成本次售后服务。客户公司的张总与李工对我公司设备表示满意,并对我公司表示高度认可及赞赏。
  服务无小事,细节见真情。华天电力时刻将服务好每一位客户放在心中,正是这种“客户至上”的服务理念,才吸引着越来越多的客户选择与我司合作。同时,也凭借广大客户的这份信赖与支持,才让华天电力在竞争日益激烈的市场中占有一席之地!
2026-5-8 19:16:39|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-7-25 04:45:34|本帖共 6 字 回复
