直线滑台模组品牌_全封闭线性模组设备_直线运动滑台原理
发表于:2026-3-1 08:29:26|本帖共 420 字 791
       滚珠丝杆是工具机和精细机械上运用的传动元件,其主要功用是将旋转运动转换成线性运动,或将扭矩转换成轴向重复作用力,同时兼具高精度﹑可逆性和高效率的特性。滚珠丝杆的特性:与滑动丝杠副相比驱动力矩为1/3由于滚珠丝杠副的丝杠轴与丝母之间有很多滚珠在做滚动运动。 所以能得到较高的运动效率。与过去的滑动丝杠副相比驱动力矩到达1/3以下,即到达同样运动结果所需的动力为运用滚珠丝杠副的1/3,在省电方面很有协助。高精度的保证,滚珠丝杠副是用日本制造的高程度的机械设备连接消费出来的,特别是在研削﹑组装﹑检查各工序的工厂环境方面,对温度﹑湿度停止了严厉的控制﹑由于完善的质量管理体制使精度得以充沛保证。 无侧隙﹑刚性高滚珠丝杠副能够加予压,由于予压力可使轴向间隙到达负值,进而得到较高的刚性(滚珠丝杠内经过给滚珠加予压力,在实践用于机械安装等时,由于滚珠的斥力可使丝母部的刚性加强)高速进给可能,滚珠丝杠由于运动效率高﹑发热小,所以可完成高速进给(运动)。
2026-4-3 15:24:24|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-4-17 10:24:38|本帖共 3 字 回复
