液压试验机操作要点有哪些
发表于:2026-2-28 15:02:03|本帖共 997 字 3834
       将电子引伸计轻轻拿起,装卸电子引伸计时。把标距杆垫片卡在力臂与标距杆之间,压紧两力臂,使两刀刃垂直接触试样,用弹簧或橡皮筋将引伸计绑在试样上,装好后取出标距杆垫片,使力臂与标距杆之间保持0.5mm间隙。另外,要维护好电子引伸计,不要摔碰,刃口保持锋利,标距杆两端的螺钉不要取下,以防两臂开度无限制张开,造成应变片及弹簧片变形,造成电子引伸计损坏。试验中途,当变形达到试验方案设置的引伸计切换点时,即当材料达到屈服极,应迅速取下引伸计(此时顺序有提示窗口)。那么液压试验机操作要点有哪些呢?
  用户朋友们日常使用设备时,为保证液压试验机测定资料性能指标的准确性。一定要多注意以下几项要点:
  1、关于试验夹具的选用及装卸:一定要选择合适的试验夹具来夹紧试样。为保证拉力试验机的操作的平安和测试结果的准确。以免试样夹持不牢靠,发生试样滑落。一般圆试样选择圆钳口夹具来夹持,扁试样选择平钳口夹具来夹持。当试样尺寸在夹块的临界尺寸时,尽量选用尺寸较小的一种。装夹具时,油泵电机切勿启动,并让机器处于断电状态。将夹块推入衬板的燕尾槽内,夹块有倒角的一面顺着试样受力的方向。锁紧衬板两侧的小挡板,防止夹块偏离。
  2、关于开机顺序:进入联机状态后,当试验软件启动。机器才干运行(油泵才能启动)所以在进行试机前,丈量系统必需先启动,开机顺序为:显示器打印机计算机工控机启动试验软件液压源。
  3、关于试样的装卸:圆试样夹在圆钳口夹具的中间,试样夹紧。扁试样须垂直于夹具,不能倾斜。夹持局部要足够长,最少要为夹块长度的3/4上下夹头夹紧时,严禁升降横梁。
  4、关于力值清零:用来显示采样的数据,软件主界面上有传感器栏。冲击试验机能显示4种传感器的值,即试验力、位移、引伸计、峰值力。一般在夹紧试件、装夹引伸计之后,要将各传感器清零才干开始运行试验。但是力传感器的清零比较特殊,先是将拉伸夹具上夹头夹紧,然后调整下横梁到适当的位置,把力值清零,再夹紧下夹头。
  5、关于开关的转换:必需先取下试样,液压源面板上的转换开关用来控制油路的转换。试验开始运行时将开关打到加荷档;试验结束后。再把开关转换到快退档,使活塞退回到底。如果先把活塞下降会使断裂的试样互相抵住,破坏钳口。
  6、关于引伸计:即电子引伸计。电子引伸计是感受试件变形的传感器,液压试验机还有一个重要的附件。主要用于试样变形较小的试验,如测定资料弹性模量和规定非比例延伸强度。
2026-4-12 09:38:41|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-4-27 14:17:34|本帖共 3 字 回复
非常感谢
2026-7-26 22:44:07|本帖共 4 字 回复
