标准铂电阻传感器具有很宽的测量范围和极好的稳定性
发表于:2025-12-25 11:14:51|本帖共 273 字 4500
       , 它用数字显示便于观察, 制作简单,戚本低,适用于精密温度测控。
  工作原理
  所示为转换、非线性校正、温度设定和温度控制等部分组成的. 接在运放IC 1 负反馈问路中的R , 采用分度号为Ptl OO的铅热电阻。当R的作用是对信号值进行反向放大后并经开关SA 送至A / D 转换器I C L 7107 的模拟输人端。
  A / D 转换器的转换特性进行了高精度的线性补偿。图3 - 16 中ICL7107 的基准输入电压负端( REFLO 端)电位随输入信号变化, 当被测端电位较低,由于REFHI 电位固定,故参考电压较大,此时A/ D 转换指" 灵敏度"较低;当被测温度较尚时经分压后棋锦
评论列表(5)
2026-3-12 02:21:27|本帖共 4 字 回复
2026-3-19 15:36:58|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-3-22 01:15:11|本帖共 3 字 回复
有用的帖子
2026-7-15 00:16:22|本帖共 5 字 回复
维修顺序讲解清晰易懂。
2026-10-15 03:39:29|本帖共 11 字 回复
