产品手册 石油产品运动粘度测定仪 运动粘度测试仪 (单杠、两孔位)
发表于:2026-2-28 13:34:15|本帖共 2,680 字 3069
  型号:HAD-XH103A
  一、概述
  本仪器是根据国家标准《GB/T265 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》设计制造的专用测试仪器,适用于测定石油产品以及透明和不透明液体的运动粘度,也可以做为其它精密恒温浴使用。本仪器能够严格按照标准描述准确进行石油产品运动粘度的测定。运动粘度测定器适用于测定液体石油产品(牛顿液体)的运动粘度,其单位为mm2/s。仪器外型设计美观、大方,结构设计合理,操作方便,结果测定准确。
  本仪器外观结构为流线型设计制造,温控仪采用了的智能数字控温仪,升温均衡,控温,控温范围为40~100℃,控温精度为±0.1℃。使用数字温控表可以直观显示设定温度及实际温度,易于进行温度设定及温差修正。运动粘度测定仪配有两个孔位,两个粘度计夹,可以在进行试样测定时同时恒温其它待测试样,提高工作效率。粘度计夹设计巧妙,只要将毛细管粘度计插入粘度计夹即可,同时调节粘度计夹上的3个定位螺丝就可以方便的将毛细管粘度计调整到垂直位置,增加测定结果的准确性。运动粘度测定仪恒温浴为全透明玻璃缸,方便操作者从各角度观察试样流动情况,符合标准描述,提高了测定结果的准确性。
  同时本机新开发了单片机两组八段计时器,可供化验人员准确的记录粘度时间,可同时记录八个试验时间,让操作更简化,结果更准确。
  1、输入电源:220V±10% 50HZ
  2、加热器功率:1.5KW
  3、搅拌电机:6W 1250r/min
  4、控温范围:20~100℃
  5、控温精度:±0.1℃
  6、测试孔位:两孔位
  7、计时器:两组八段智能计时器
  8、环境温度:室温25℃左右
  9、相对湿度:<85%RH
  1、 开箱后,检查仪器及附件是否齐全和完好无损,并将仪器安放平稳。
  2、 向浴缸内注入加热介质(如果做20~50℃时,请加入蒸馏水,做80~100℃时,请加入稀丙三醇),(注意!严禁在浴内无加热介质的情况下开机加热。)(注意液面高度应配合毛细管及温度计的浸入深度。
  3、 检查市电插座内是否有保护接地线,如果没有则应将仪器接一根良好的保护地线以防漏电触及人身安全。(注意!为确保人身安全,电源插座的接线应按国家标
  准的规定:中间孔是接地线,必须可靠接地。左孔为零线,右孔为火线。)
  4、拨动“电源”开关,搅拌电机开始转动,数显表点亮,计时器点亮,面板上方的温度显示出浴内的当前温度。按动“ ”设置键出现SP字符,再按动“ ”递增按键和“ ”递减按键,设置所需温度,再按回“ ”设置键,仪器开始加热,当控温仪的灯闪耀时,此时温度已经进入恒温区,即可按照GB/T265的方法规定,进行运动粘度的测定。
  5、测定运动粘度时,在内径符合要求且清洁、干燥的毛细管粘度计内装入试样。在装试样之前,将橡皮管套在毛细管细斜管上面,并用手指堵住管身粗口处,同时倒置粘度计,然后将管身插入装着试样的容器中;这时利用吸球、水流泵或其它真
  空泵将液体吸到下标线处,同时注意不要使管身、细管一边的2个扩张部分中的液体发生气泡和裂隙。当液面达到标线时,就从容器里提起粘度计,并迅速恢复其正常状态,同时将管身的管端外壁所沾着的多余试样擦去,并从细斜管上面取下橡皮管套在管身上面。
  6、将装有试样的粘度计浸入事先准备妥当的恒温浴中,并用夹子将粘度计固定在支架上面,在固定位置时,必须把毛细管粘度计的扩张部分浸入一半。
  7、温度计要利用另一只夹子来固定,务使水银球的位置接近毛细管点的水平面,并使温度计上要测温的刻度位于恒温浴的液面上10mm处。
  8、将粘度计调整成为垂直状态,要利用铅垂线从两个相互垂直的方向去检查毛细管的垂直情况。将恒温浴调整到规定的温度,把装好试样的粘度计浸在恒温浴内,经过恒温(见试验方法中的表2规定的时间)。试验的温度必须保持恒定到&plusmn;0.1℃。
  9、利用毛细管粘度计管身上细口所套着的橡皮管将试样吸入扩张部分,使试样高于上标线,并且注意不要让毛细管和粗管一边的扩张部分的液体产生气泡或裂隙。
  10、本计时器可以同时做2组试样的记录,每组试样可以记录4次,并且具有存储功能,可以分别调出4次试样的粘度值,也可以分别调出第1组和第2组观察,待抄录计算完后,按动“清零”键即可回复状态。其具体操作步骤如下:
  11、此时观察试样在管身中的流动情况,液面正好到达标线a时,按动键,*路*次开始计时,液面正好流到标线b时,再按动键,*路*次停止计时,并自动记忆。通过重复的按动键,*路共可以记忆四段时间。如果做2个试样,同时按动键,第二路也可记忆四段时间,这其间按动键,两路可转换显示。待两路八个时段都计时完以后,按动键可逐一显示八个时段,可记录下来以便计算粘度值。按动键可清除八个记忆时段,然后重新开始测定。
  注:试样的液面在粗管一边的扩张部分中流动时,注意恒温浴中正在搅拌的液体要保持恒定温度,而且扩张部分中不应该出现气泡。
  12、用计时器 “计时Ⅰ”记录下来的流动时间,为*个试样的流动时间,试验标准中要求要重复测定至少四次,可以利用本计时器对四次试验分别进行计时,其
  中各次流动时间与其算术平均值的差数应符合如下的要求:在温度100~15℃测定粘度时,这个差数不应超过算术平均值的&plusmn;0.5%;在低于15~ -30℃测定粘度时,这个差数不应超过算术平均值的&plusmn;1.5%;在低于-30℃测定粘度时,这个差数不应超过算术平均值的&plusmn;2.5%。
  13、然后,取不少于三次的流动时间所得的算术平均值,作为试样的平均流动时间。
  14、更详细的步骤请按照GB/T265方法进行粘度值的试验。
  1、该仪器应在通风干燥的地方,不允许在潮湿和有腐蚀性气体的环境中存放,不可以受潮。
  2、通电前浴内必须加满介质。若做50℃以下试验时,浴内请加蒸馏水;若做80~
  100℃时,浴内请加稀丙三醇(甘油)。
  3、仪器使用前必须接好安全地线。
  4、市电电压不可忽高、忽低,否则将影响控温精度。
  5、本仪器在使用过程中若有故障,应请有关技术人员检修。
  6、故障判断:
  (1)、按下开关,电机不转,数字表不亮,可能是保险丝(10A)烧断。查明故障原因,换保险丝。
  (2)、加热管连续加热不控温,浴温远远高于设定温度,且“加热”指示灯不亮。一般是固态继电器击穿短路引起的,可更换相同型号的固态继电器。
  7、如果故障不能排除,请将故障情况电告我厂,以便及时修理。
  本产品自购买之日起,非人为责任事故我公司免费保修一年,长年维修。
评论列表(5)
2026-3-20 15:25:10|本帖共 4 字 回复
2026-5-22 21:08:22|本帖共 4 字 回复
2026-6-7 11:45:30|本帖共 2 字 回复
收藏了
2026-7-6 04:13:48|本帖共 3 字 回复
自动化升级改造的案例很经典。
2026-9-18 17:26:41|本帖共 14 字 回复
