粉尘采样器使用过程中的保养技巧
发表于:2026-2-28 12:55:13 1932
       粉尘采样器具有结构紧凑,性能稳定,体积小,重量轻,便于携带,是目前国内小型携带式大气采样仪器中较为理想的仪器。主要有双向抽气阀,调节阀,流量计,采样头,定时电路,充电电路,和电源电路等组成。 粉尘采样器将抽气泵控制在恒转速,调节转子流量调节旋钮可以得到需要的采样流量,根据采样器采样时间,可以计算累计采样体积。24小时恒温恒流大气连续采样器:采样气体经过吸收瓶,流过恒流限流孔,得出瞬时流量,并根据采集到的计前温度及大气压,换算成标况流量,并根据采样时间自动累加标况体积。同时自动控制调温装置将恒温箱温度设定在设定温度。 粉尘采样器使用过程中的保养技巧: 1.在采样过程中,接上过滤器,一方面对空气中灰尘、气溶胶、酸碱气等杂物进行过滤; 另一方面,在发生倒吸溶液时,溶液一旦经过滤器的过滤纤维,纤维会马上膨胀,堵塞进气通道,对机件特别是泵起到保护作用。 若发生倒吸溶液时,应清洗一下过滤器,重新换上过滤纤维和泡沫块即可。 长时间使用,也要更换过滤纤维和泡沫块,以免脏物穿过滤质进入泵内,使气阻增大,流量降低。 2.若操作中偶尔不慎,倒吸入酸碱溶液,应马上注入蒸馏水清洗几次,后用无水乙醇注入清洗,一般能恢复工作。若损坏严重,应寄回厂修理,或到指定站维修。 本仪器的粉尘浓度测定,是用已知质量的纤维滤膜,采集含尘空气,由采样后的滤膜的增量,求出单位体积空气中的粉尘浓度。广泛适用于大气环境监测。 卫生防疫,劳动保护,科研,教学等单位使用,对含有粉尘危害的工作场所进行浓度测定。通过对采样气体分析,以了解环境被有害气体污染的程度。
2026-3-19 09:16:10 回复
2026-3-25 03:05:37 回复
2026-4-5 12:02:43 回复
2026-5-25 16:47:05 回复
