浅谈差压变送器等过程检测与控制仪表日常维护检修经验
发表于:2026-2-28 12:28:58|本帖共 2,501 字 431
       差压变送器等控制仪表在使用过程中对企业的生产情况是有很大的影响,因此,对其检测是非常重要的,在使用过程中进行检测能够更好的对出现的问题及时发现,同时也要做好差压变送器控制仪表的日常维护和检修工作。 在对控制仪表进行日常维护和检修的时候也是有很多的注意事项,因此,在进行过程检测的时候要对出现的问题以及注意事项非常重视,这样才能更好的保证企业的生产经营不会受到很大的影响。 1 认真做好巡回检查工作 仪表工一般都有自己所辖仪表的巡检范围,根据所辖仪表分布情况,选定佳巡检路线,每天至少巡检两次。巡回检查时,仪表工应向操作人员了解当班仪表运行情况,及时处理仪表运行中出现的问题。 仪表工巡检,主要针对一下几项内容: (1).查看仪表指示、记录是否正常,现场一次仪表指示和控制室显示仪表、调节仪表指示值是否一致,调节器输出指示和调节阀阀位是否一致。 (2).检查仪表电源(AC220V或DC24V)、气源(0.14MPa)是否在正常范围内。 (3).检查仪表保温、伴热状况。 (4).检查仪表本体和连接件损坏和腐蚀情况。 (5).检查仪表和工艺接口泄漏情况。 (6).查看仪表完好状况。仪表完好状况可参照化学工业部颁发的《设备维护检修规程》进行检查。 2 制定详实的排污计划,定期排污 排污的主要对象是差压变送器、压力变送器和浮筒液位计等仪表,这些仪表在使用过程中是非常容易受到粉尘、油污以及微小颗粒的影响,通常是会出现沉积的情况,这样对仪表的使用是会产生很大的影响,通常对仪表的测量精度是会产生很大的影响。仪表检验工作人员在进行排污工作的时候可以指定排污周期,然后按照制定的计划进行定期排污。 在进行定期排污的时候也有一些注意事项,在进行排污工作以前,工作人员要和技术人员进行联系,在技术人员认可以后才能进行操作。在对流量或者压力调节系统排污前,可以将仪表的操作从自动切换到手动操作,这样能够更好的保证调节阀的开度是不会出现变化的。在对差压变送器进行排污的时候,要在排污前先将取压阀进行关闭,将排污阀下放置容器中,然后将排污阀慢慢打开,这样能够更好的将污物和废料送至容器中,这样能够防止出现物料直接排入地沟中。废料在排入地沟中以后是会对环境带来很大影响的,同时也是会导致一些浪费。在阀门质量很差的情况下,排污阀门在经过几次开关以后就会出现关闭不死的情况,在这种情况下,是可以采用必要的应急措施,这样能够保证排污阀不出现泄漏的情况,同时对仪表的精度也是不会产生影响的。在开启取压阀的时候,要对螺丝进行拧松,这样能够更好的对现场的指示仪表情况进行检查,同时也是能够更好的对输出情况进行检查的,在出现问题以后是可以进行手动操作的。 3 在冬季进行仪表巡检维护,要保温伴热 检查仪表保温伴热,是仪表工冬季日常维护工作的重要内容之一,它关系到节约能源, 防止仪表冻坏,保证仪表测量系统正常运行,是仪表维护不可忽视的一项工作。冬天,仪表工巡回检查应观察仪表保温状况,检查安装在工艺设备与管线上的仪表,如椭圆齿轮流量计、电磁流量计、旋涡流量计(涡街流量计)、涡轮流量计、质量流量计、法兰式差压变送器、浮筒液位计和调节阀阀等保温状况,观察保温材料有否脱落,有否被雨水打湿造成保温材料不起作用。个别仪表需要保温伴热时,要检查伴热情况,发现问题及时处理。同时,还要检查差压变送器和压力变送器导压管线保温情况,检查保温箱保温情况。差压变送器和压力变送器导压管内物料由于处在静止状态,有时除保温以外尚需伴热,伴热有电伴热和蒸汽伴热。对于电伴热应检查电源电压,保证正常运行。蒸汽伴热是化工企业常见的伴热形式,对于蒸汽伴热,由于冬天气温变化很大,温差可达20℃左右,仪表工应根据气温变化调节伴热蒸汽流量。蒸汽流量大小可通过观察伴热蒸汽管疏水器排汽状况决定,疏水器连续排汽说明蒸汽流量过大,很长时间不排汽说明蒸汽流量太小。蒸汽流量调节裕度是很大的,因为蒸汽伴热是为了保证导压管内物料不冻,所以伴热蒸汽量不是愈大愈好,有些仪表工为了省事,加大伴热蒸汽量,天气暖和了也不关小蒸汽流量,这样一是造成不必要的能源浪费,有时甚至造成测量误差,因为化工物料冰点和沸点各不相同,对于沸点比较低的物料保温伴热过高,会出现汽化现象,导压管内出现汽液两相,引起输出振荡,所以根据冬天天气变化及时调整伴热蒸汽量是十分必要的。 4 设备检修和开停车注意事项 4.1 仪表停车 仪表出现停车情况是非常常见的,而且在进行处理的时候也是非常方便的,在进行处理的时候要和技术人员进行配合,同时要在工艺停工时间内进行检修,在进行检修前要进行相关检修计划的制定。在在拆卸仪表的时候要先将仪表的电源和气源进行停止,然后根据仪表检修计划,进行仪表的拆卸。拆卸储槽上法兰差压变送器时,一定要注意确认储槽内物料已空才能进行,并注意保护变送器膜片。若物料倒空有困难,必须确保液面在安装仪表法兰口以下,待仪表拆卸后,及时装上盲板。拆卸热电偶、热电阻、电动变送器等仪表后,电源电缆和信号电缆接头分别用绝缘胶布、粘胶带包好,妥善放置。同时,拆卸变送器必须先停电。拆卸压力表、压力变送器时,要注意取压口可能出现堵塞现象,造成局部憋压,物料冲出来伤害仪表工。正确操作是先松动安装螺栓,排气,排残液,待气液排完后再卸下仪表。对于气动仪表、电气阀门定位器等,要关闭气源,并松开过滤器减压阀接头。在进行环室孔板拆卸的时候,要对孔板的方向进行注意,对孔板是否出现装反情况要进行检查,然后进行正确的安装。 4.2 仪表开车 仪表开车要和工艺密切配合。要根据工艺设备、管道试压试漏要求,及时安装仪表,不要因仪表影响工艺开车进度。由于全厂大修,拆卸仪表数量很多,安装时一定要注意仪表位号,对号入座。否则仪表不对号安装,出现故障很难发现。仪表供电。仪表总电源停的时间不会很长,这里讲仪表供电是指在线仪表和控制室内仪表安装接线完毕,经检查确认无误后,分别开启电源箱自动开关,以及每一台仪表电源开关,对仪表进行供电。 5 结束语 对仪表进行维护和检修是一项非常复杂的工作,因此,在工作中要不断进行学习,这样能够更好的找到维护和检修的措施,同时也要在相关方面进行经验的总结。
2026-4-27 09:23:00|本帖共 4 字 回复
2026-6-29 12:17:14|本帖共 4 字 回复
很认可文中的观点和经验总结,对行业从业者有很高的参考价值
26 分钟前|本帖共 28 字 回复
