运用吹瓶机前需求留意的事项及维修工作
发表于:2026-2-28 12:15:08|本帖共 1,206 字 4196
       一、运用吹瓶机前需求留意的事项 关于吹瓶机主要是用于吹塑塑料瓶的机器设备,它能够将塑料颗粒或者是做好的瓶胚在经过一定的工艺手腕吹成瓶子,为人们在生活中运用各种不同外形的塑料瓶带来了便当,吹瓶机主要是采用无油气囊锁模技术来停止操作,不只锁模力大,且肘节运转进受力少、寿命长,当人们在运用吹瓶机时应该要如何操作才干运用愈加简单,便当,延长吹瓶机的运用寿命呢。
  1、当人们在运用吹瓶机时应该要认真检查吹瓶机电源及控制系统、加热系统等,能否都处于正常状态中,且关于需求添加光滑油的局部,需求添加适量的光滑油,确保了设备的正常运用和运转。 2、在运用吹瓶机时还应该要精 确的将模具装置在吹瓶机上,关于按钮能否曾经在精 确的位置也要认真查看,且还需求依照规则的请求来启动,停止调试或者运转,肯定机器设备是在正常的状况下运转和工作。 吹瓶机的特点: 1、各加温区设有独 立分段控温;加温区内的灯管、反光板的位置及距离均可根据瓶胚的不同形状、大小进行调整,以达到理想的加温效果。 2、采用恒压调温方式控制红外线灯管对瓶胚的加热,保证瓶胚加热的适量、准 确、稳定,不受输入电压变化影响。 3、本全自动吹瓶机按不同的产品需要可以配套为双腔双拉伸缸、三腔三拉伸缸、四腔四拉伸缸或六腔六拉伸缸的设计,功能上可以单独调节使用单腔单拉伸缸以适应调机或试模等的不同需要。 4、控制系统设有自动报障功能;当操作错误或出现故障时,电脑会显 示并发出警报。 5、模具调换方便快捷,在相应机器的容围内无须调整容模厚度。 6、本全自动吹瓶机适合吹制30毫升—5公升的冷、热灌装塑料瓶或其它塑料容器。 7、生产工艺流程全部自动化,可以同时配套多台机器组合到全自动生产线上,整个生产过程无须人手接触瓶胚或成品瓶。 三、吹瓶机的保养及维修 1、加料位不加料:需进行检查几种情况:是否已经料斗没有料了,如果是:需要赶快加料不是:请检查提升机的控制接触器是否在得电状态,如果是得电状态,赶快检查电机是否在得电并负载状态,因为这种情况很可能是由瓶坯(胚)卡住了提升带,这时简单的方法是人工帮助提升。如果检查提升机的控制接触器不在得电状态,请检查瓶胚检测电眼是否与反射板不在同一条直线上。 2、进料老卡进料盘:这种情况是比较头 痛的问题,从经验上看如果瓶坯(胚)的长度比较长切重量较大的话,那么这种现象是比较少的。 3、瓶子吹成后不能从模具中取出。应该将模具打开,用手动开合模,如果正常,在用空运行状态运行一下,如果也正常的话。请检查你的排气时间设置,如果排气设置正常,且每次只要一吹瓶就故障的话,那么可以判断是排气阀的问题,请打开排气阀检查其弹簧和密封件情况(这种故障还有一种现象是排气声音比较大或有排不净的声音)。如果你遇到的是很多模生产正常偶然来一下这种开不了模的情况,请检查锁模销是否有段了的螺丝在里面,另外请检查锁模力度是否太大,如果太大应该按照标准重新调整。 4、瓶子老是夹伤机械手的位置是否错位。
评论列表(8)
马克
2026-3-16 10:30:44|本帖共 2 字 回复
支持楼主
2026-3-20 06:22:10|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-3-27 16:18:47|本帖共 3 字 回复
2026-4-1 03:12:56|本帖共 4 字 回复
2026-5-4 22:25:46|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-5-5 07:31:58|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-5-7 16:36:29|本帖共 4 字 回复
2026-5-27 17:05:52|本帖共 4 字 回复
