卧式铣床的铰孔
发表于:2026-2-28 11:19:38|本帖共 378 字 1331
       为了提高孔的卧式铣床精度和使孔壁的表面粗超度更小,用铰刀对孔进行精加工,叫做铰孔。在许多机械零件中,有些空要求高精度和小的表面粗超度,其中不少是需要用铰刀加工的,铣床所以,铰孔的应用很广泛。 一、铰刀 铰刀按使用方法分为机用铰刀和手动铰刀两种。立式铣床价格机用铰刀和手用铰刀的区别是,前者工作部分短,齿数较少,柄部较长,后者相反,按用途不同分为固定式和可调试两种。 铰刀是多刃的切削刀具,它的构造主要由切削部分、床身式铣床颈部和尾部、刀齿的数目根据铰刀直径的不同有4-12条几种,刀刃的形状为锲形,因为他的切削量很薄,所以前角起刮削作用,如果要求精度高,不易过大,他的关系到刀刃的强度,一般铰硬质材料,脆性材料。为了测量准确,升降台铣床厂家刀刃都是双数的,但不均匀,以保证铰刀切削均匀平稳,刀刃分布情况,铰刀修光部起着保证铰刀对中,修光孔壁,做备用磨部分等作用。
收下了
2026-3-24 09:53:52|本帖共 3 字 回复
2026-5-9 07:22:42|本帖共 4 字 回复
2026-7-10 14:50:12|本帖共 4 字 回复
设备操作要点讲解全面,实操性超强
2026-10-4 22:08:03|本帖共 16 字 回复
