食品粉碎机的结构特点
发表于:2026-2-28 11:11:22 62
       食品粉碎机专业针对食品类物料进行超微粉碎,可以对各种性质不同,形状不同,水分不同和含糖性、粘性物料一次性粉碎,不留余渣。采用硬质合金钢,耐磨性强,内设筛网,可根据具体要求,通过更换不同规格的网片粉碎不同的细度。特殊构架运转震动,低噪音,损耗及低,效率高,操作简单,移动方便,安全性高,体积小、造型美观、符合卫生标准。
    食品粉碎机可以用于豆奶、糊精、山楂仁片、白糖,干姜、蒜片、大枣、南瓜粉、贝壳、骨粉、各类食品。是利用热力学作用把软质聚氨酯超微粉碎机内的分子链变成中等长度链,将超微粉碎机材料转变成软塑性材料。这种材料适合做强度高,硬度高,但对拉伸、断裂伸长率要求不高的塑料品,具体做法就是将超微粉碎机粉碎成粉末,掺混到热塑性聚氨酯中,在食品粉碎机机中造粒,采用注射成型方法制造鞋底等制品,曾做过这方面的研究。这种方法适合回收的废旧品很有限,不适合大规模的回收。 食品粉碎机特点: 1、粉碎能力强,能耗低,产品相对细度较小。无锡保安 2、设计内藏式电机,使机器的重心降低,有效地降低了设备噪声。过程中的产生对筛网的沉积和堵塞现象。 3、筛网的安装便利,定位可靠,均采用插入式。便用寿命相对于环筛形式高了很多。 4、由于强化了剪切,故而对于纤维性物料的粉碎能力比一般的设备高。 5、粉碎空间大,涡轮运转时产生的高强风压,不仅能提高生产能力,降低过粉碎现象。
