压力传感器安装耐温形式怎么分类
发表于:2026-2-28 10:43:48|本帖共 502 字 2107
       压力传感器安装耐温形式怎么分类?压力传感器不管是在工业,农业都有着特别广泛的应用,但是针对不同的环境,对于压力传感器的要求也就不相同,一般的是要考虑压力传感器的耐温情况,我们可以把压力传感器分为超低温压力传感器,常温压力传感器,高温压力传感器等等。 超低温压力传感器采用不锈钢一体化封装结构,感压膜片采用优良的特殊设计,使传感器在超低温-196℃环境下安全稳定工作,体积小巧,测量精度高,动态响应频率高,抗腐蚀能力强,工作寿命长。超低温压力传感器一般用于低温科学实验、液态氧、液态氮、液态氢、液态氦等冷却罐、低温储罐、推进剂等的压力低温测量航天、航空、舰艇等的低温储罐等。常温压力传感器耐温一般是-40~85℃,这种传感器一般采用扩散硅进口芯片或者陶瓷芯片,主要用于一般工业、农业和服务页,这种传感器也是应用得最多的一款传感器,高温传感器一般耐温的200℃,主要用于高温工业上。高温熔体压力传感器一般可以测量400℃左右,主要用于测量锅炉、蒸汽等高温介质。 了解各种压力传感器的耐温范围对我们选择压力传感器是很有帮助的,在选择压力传感器时我们就能很好的选择自己需要的传感器既不造成资源浪费又能达到我们的要求。
2026-6-2 06:53:23|本帖共 4 字 回复
马克
2026-7-11 09:06:05|本帖共 2 字 回复
