涂层测厚仪开机校准步骤
发表于:2026-2-28 10:31:25 2486
       涂层测厚仪开机时的校准方法,常规的客户需要用到的三个步骤:
  1、校准-基底校准
  把仪器稳当的,贴合的放在两个(铁基只有一个、基底上测试如果测试结果都是0,那么可直接拿校准片进行测试,或者直接测试客户产品;如果测试基底结果是有数值的,按“ZERO(开关机键左边、”键归零后再测试基底(不能放在校准片上校准,否则出现负数,测试基底显示为0说明校准成功。如果仍然有数值,可重复以上归零步骤,直到校准值为0.
  例子:在铁或者铝基底上测试3.0(或其他任何数值、,然后按“ZERO”归零后再放在对应的铁或者铝的基底上测试,如果是0,说明校准成功,有数值请重复以上步骤,直到测试基底为0 (一般情况下完成基底校准就可以正常测试产品了,有些客户需要进一步验证数据准确性,可完成接下来“校准片校准/修正”步骤、
  2、校准片-校准/修正
  测试校准片,数值在偏差范围内,可直接测试客户的产品
  测试校准片,数值偏差较大,按“上键”“下键”(开关机键上下两个键、修正数值为校准片的数值(或接近校准片数值、,然后再放在对应数值的校准片测试(不能直接测基底,否则会出现负数、。以上步骤可重复多次修正,直到数值为正常误差内即可。
  例子:校准片数值是50,仪器测出来是40,按上键修正数值为“50”,然后再放在50校准片上测试(不能放在基底上、,如果数值在偏差范围内,说明数值校准成功,可直接测试客户产品;如果校准片数值是50,仪器测出来是60,按下键修正数值为“50”,再测试校准片。
  3、恢复出厂设置
  膜厚仪
  当操作有误不知如果修正时,可同时按住“左上键”“右上键”(熊猫的两个突出的半圆、会出现英文提示是否校准,通过上下键选择“YES”,然后按“单位切换键”(开关机键右边、,确认恢复出厂设置,之后按校准步骤校准即可正常使用。
2026-6-6 01:58:03 回复
