冷水机制冷或制热控不住温度的原因有哪些?
发表于:2025-12-25 10:28:22|本帖共 341 字 4236
       在使用冷水机设备的过程中偶尔会碰到的问题,那就是冷水机制冷或制热控不住温度,对于提到的温度一直控制不住,是指温度忽高忽低或者说达不到所设定的温度,一直在上升(制冷),或一直达不到所要求的温度(制热),而这里主要针对第二种情况进行诠释,而这里面主要包括的原因有三方面:
  1、有可能出现的原因就是温控器有问题。
  2、最直观的原因,就是冷水机选型太小,不符合楼主设备所要求的负荷;
  3、如果是机器是用了有一段时间后才出现这个问题,有可能是以下原因造成的:
  A、冷水机换热器太脏,建议清洗换热器(翅片换热器或壳管换热器);
  B、冷水机系统漏氟利昂,建议找出漏点,补焊,加冷媒;
  C、有可能是冷水机所用的环境温度比较恶劣,太高或太低,导致冷水机不能满足要求,对于这种情况只能通过选更大的冷水机来满足要求。
好帖
2026-5-15 01:56:51|本帖共 2 字 回复
2026-5-25 20:13:32|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-6-9 18:29:13|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-7-16 23:01:10|本帖共 4 字 回复
