吹瓶机厂提示您半自动机型的微认识
发表于:2026-2-28 09:57:02 2621
       台州市黄岩亿格机械有限公司是专业生产拉伸PET全自动吹瓶机及瓶坯模具的吹瓶机厂家,是一家集技术研发,生产制造和自主销售于一体的现代化企业。公司创业以来,始终致力于这一专业领域。主要为客户提供规划,从瓶坯设计到吹瓶成型,
  1、检查各急停开关,安全门开关,保护装置检测开关是否正常。 2、检查加温头进胚,掉胚部分工作是否是正常。插胚如不到位可调节压胚装置螺母。 3、每班开机之前,必须在各活动部件加润滑油一次。(机械手、机械手导轨、开合模导轨) 4、摆臂可(3—4)天加一次。加温机大链条、小链条可一个月一次。经常检查主机减速器、加温机减速器是否缺油。主机轴承可(2—3)个月加一次。 5、生产前检查各运动部件是否牢固,螺丝是否松动脱落,特别是冲击力较强的地方,皮带传动部分是否异常。 6、检查各气动元件是否漏气,动作是否灵敏。
  7、检查高压气源,低压气源,电源,水源是否正常。 8、检查灯管是否损坏,断裂。要及时更换。
  PET全自动吹瓶机的运行事项---顾名思义就是运行过程。PET全自动吹瓶机在吹瓶过程中是一个双向拉伸的过程,在此过程中,PET链呈双向延伸、取向和排列,从而增加了瓶壁的机械性能,提高了拉伸、抗张、抗冲强度,并有很好的气密性。虽然拉伸有助于提高强度,但也不能过分拉伸,要控制好拉伸吹胀比:径向不要超过3.5~4.2, 轴向不要超过2.8~3.1。瓶坯的壁厚不要超过4.5mm。PET全自动吹瓶机设备是在玻璃化温度和结晶温度之间进行的,一般控制在90~120度之间。在此区间PET表现为高弹态,快速吹塑、冷却定形后成为透明的瓶子。PET全自动吹瓶机在吹瓶过程中有:从拉伸到二次吹,二个动作的时间很短,一定要配合好调节好:拉伸起始时机、拉伸速度、预吹起始和结束时机,预吹气压力,预吹气流量等,如有可能,要能控制瓶坯总体的温度分布,瓶坯内外壁的温度梯度。在快速吹瓶、冷却过程中,瓶壁内有诱导应力产生。对充气饮料瓶来说,它可抗内压,有好处,但对热灌装瓶来说就要保证在玻璃化温度以上让它充分释放。
收藏了
2026-5-12 09:20:44 回复
