依据4个因素选择球磨机隔声罩
发表于:2026-2-28 09:52:37 4227
       依据4个因素选择球磨机隔声罩:其一为主次声源的差别,如声级相差很大,可只把主要声源罩起来。其二为降噪量的要求,应以达到降噪指标为前提。其三为对设备运行的影响程度,一些不宜加罩的部件尽可能不要加罩。其四从工程量角度考虑,作到经济合理。基于上述4个因素,经认真分析研究,我们认为在本现场采用局部隔声罩的方式比较适宜。先.罐筒噪声比其它部位噪声高得多,在15dB(A)以上.解决了这个主要声源就会达到事半功倍的效果。其次,工人每班到球磨机旁巡视的总时间在1小时以内.据此,设备旁声级应不超过94dB(A),采取局部罩可以达到这个目标。再者,格子型球磨机的电动机功率大、散热量很大,如置于罩内则需要大体积的进排风消声通道,否则可能会发生烧坏电机的严重后果。但是现场又不允许装大体积的进排风消声通道,再考虑到电机维修保养的频繁程度,应当将其置于隔声罩之外。 本信息来自豫晖选矿设备网http://www.cnyhks.com
  文章推荐:超细球磨机四大部分检修保养秘诀
2026-5-10 21:26:21 回复
实用干货,收藏备用
2026-5-11 03:14:41 回复
感谢无私分享
2026-5-13 10:48:28 回复
不错的分享
2026-5-13 19:56:08 回复
