选择测试和测量系统时应该考虑的因素
发表于:2026-2-28 09:45:46|本帖共 909 字 4510
       在可用的测试和测量硬件和软件范围内进行选择,对初次用户和有经验的用户来说,都一样难办,这是可以理解的。
  技术的进步使测量和测试方法的发展呈指数方式加快,给用户提供难以想象的强大系统功能。测试和测量设备跨越很宽的范围。对简单应用来说,比较容易选择合适的结构来满足需要和预算。
  各种附加信号调节放大器可用来提高信号电平,输入到基于PC的测试系统,使你可以在低电平信号(例如来自低电偶、应变量规等的信号)情况下使用这种类型的系统。决定使用什么样的硬件,常常要在所要求的各种属性间做一些折衷。
  应用的复杂性增加时,结构的选择以及相关的费用也变得复杂了,就会做出错误的选择,会更昂贵,正确的选择显得更加重要。出发点是要知道信号或传感器输出的电平和测量所需要的灵敏度,定义为测量时所能检测到的最小变化,并能以测量值的单位来表达。
  精度、分辨率和测量速度一些重要因素,是工程师在决定如何收集和测量数据时必须考虑的。另一个重要要因素是环境。测量是在电噪声很大的厂区中进行,还是在电噪声微小的实验室中进行。另外传感器的位置是否离得很远,难以接近,在许多应用中,环境因素对结构可能起决定作用。
  1、独立仪器是台式仪器。它们是传统的仪器加上许多新的改进的性能,例如图形显示、按键选择功能、菜单编程等。带自备电源的可携带式 数字多用表供现场测量,但散来说,它没有台式仪器郧样的性能、灵敏度和精度。
  2、计算机连接的仪器。它足独立仪器的一个子集。当测量的数量货类型超过独立仪器所能承受的能力时,需要一个终端最示器或者希望有灵活的软件控制时,就使用这类仪器。很多仪器提供独立,作能力,也提供计算机控制模式,供复杂的测式和测最系统使用。将仪器与PC控制器连接起来的外部数据通信总线可以使用若干种标准协议中的一种。
  3、分布式仪器。当前由一些生产商提供。这类测试系统包含一些独立仪器,通过通信网络将它们连在一起。这种结构由一些小型化仪器组成,原则上可以放在厂区中的任何地方,通过通信网络将处理后的信号传送给计算机。很多仪器仪表做到实验室测量等级的要求。因为它们位于测试信号附近,电缆感应噪声减到最小,因而降低了测量误差。
  相关的技术文章:
  使用万用电表简单准确地测量电阻
干货
2026-7-25 03:58:53|本帖共 2 字 回复
老牌实体厂家,没有中间商,源头直供更靠谱。
2026-10-28 13:14:05|本帖共 21 字 回复
